[B5 ANB] 1.8 T + stage 2/H&R -40/K03RS6!/BIXY/NAVI/DRL/CLH/MAGNAFLOW 3"
Ja bede ogarniał 3M pasty, mogę Ci załatwić jakieś mniejsze buteleczki w dobrej cenie :)
pady tez?
najlepiej komplet z padami ;p
jak zawsze pomocny :hi:
Edytowane przez hunter91
Pady tez, zielony i czarna gabka do finisha ;)
Wycen gotowy zestaw
Wycenie jak bede miał to w ręku, odezwę się na PW. Potrzebujesz tego na już, czy mozesz poczekac? :>
spoko moge poczekać.
Okej,przesadziłem z tymi 2 cm ale jest sporo za nisko.dodam foty z zamkniętymi drzwiami i nie domknietymi,ale po stronie kierowcy znacznie więcej odstaje i strasznie szumi mi podczas jazdy.
Tu nie domknietymi
Tu pasażer
Wysłane z mojego SM-T805 przy użyciu Tapatalka
[emoji4]
ale kozica :P
jak by zawór klepał
u mnie ciśnie praktycznie takie same więc nie sądzę aby to był w tym problem,stawiam na któryś popychacz
film nakrecalem w maju,teraz tez klepie ale wolniej. Popychacze mam nowe założone.Najlepsze jest teraz,zmienie olej i cisza. Leje motula,zauwazylem ze motul 5 tys robie i to samo sie dzieje,potem zmieniam po 5 tys i cisza.KTos mi wytlumaczy ?
hee,praktycznie jak w moim aucie z tym,że ja zmieniam oliwę co 8-10 tyś,u mnie po średnio 8tyś od wymiany zaczyna trykotać nastawnik a po wymianie oleju cisza :)
Widać cisnienie jest na styk po wymianie. Z biegiem kilometrów filtr oleju się zapycha i ciśnienie spada ze zaczyna halasowac. Innej teorii nie ma.
Brzmi sensownie Łukasz. ściągnę miskę i zobaczę. Kontrolki nigdy mi nic wyświetliło.
A dlaczego by ten filtr się zapychal? A co mam rozumieć pod twoimi słowami na styk ciśnienie po wymianie.
Ok ,naprawione. Problem był z zabetonowanym smokiem,dziwne bo ciśnienie było ok. Lecz musiało się gubić jakoś, problem znikł. W sumie moim skromnym zdaniem każdy kto robił płukanie powinien ściągać miskę po krótkim czasie bo cały nagar spływa i zatyka smok.
Co do filtra oleju,miałeś po części racje ale nie zapycha tylko zawór się w środku zawiesza, psuje nie wiem jak to nazwać.
Grunt, ze zrobione.
To ile masz teraz tych g/s ? :)
Zrobię loga to wstawie
Nie musisz robic logow, napisz jakie doladowanie i przeplyw :)
  • 4 tygodnie później...
Loga dam za tydzień w niedziele wieczorem bo wracam do chaty wtedy na 100% wysle
Jest lato
Kit h&r dobrze usiadł z 18 kołami ☺
Jadę na wymianę zaraz odpowiedniego oleju
Ten kit to jest 40/40 czy 30/30?
na żywo ładniej ?
