[ALL] Zapach spalin w kabinie
Witajcie. Pojawił się problem w mojej A4, przy włączonym nawiewie, auto z klimatronikiem, czuć w kabinie spaliny. smród nasila się przy ogrzewaniu i włączonej funkcji econ. Może ktoś już przerabiał temat to będzie mi łatwiej z tym powalczyć.
Proponuje wjechac na kanał, odpalic auto i pogazować nim a ktos niech patrz skąd idą spaliny.
Rozumiem, ze bez względu na ustawienia nawiewu woń spalin pozostaje...
pewnie plecionka ( łącznik elastyczny wydechu ) przepuszcza - obejrzyj ją czy nie ma już przetarć, kopnij w gaz, może odrazu zobaczysz gdzie bąki puszcza ale IMO to na 100% pleciona
won znika jedynie przy wyłączonym nawiewie, przy włączonym różnica jest w natężeniu zależnie od ustawień klimatronika.
no bo jak wyłączysz nawiew to filtr kabinowy nie zasysa powietrza spod maski a jak plecionką dmucha w komorę silnika spaliny to część trafia do środka - obejrzyj plecionkę i daj znac
spoko dzięki, zerknę weekendem i dam znać ;)[br]Dopisany: 23 Październik 2008, 14:34_________________________________________________kurde sprawdziłem i nic nie widać :wallbash: a chyba ćwierć baku spaliłem na testy ;)
trza chyba bedzie podjechać do kogoś kto ma "lepsze okulary".
na kanał i zobacz od spodu ... to jedyna opcja IMO
Witam.
Mam ten sam problem. Przy włączonym nawiewie czuc zapach spalin w środku. Ale tylko wtedy gdy auto stoji. Zapach znika podczas jazdy. Z moich oględzin wynika że układ wydechowy jest raczej szczelny. W którym miejscu w komorze silnika zasysane jest powietrze do wentylacji? Czy zabrudzony filtr kabinowy może byc przyczyna?
Witam, to samo było u mnie, po przeczyszczeniu i odkażeniu kanałów przestało!
  • 4 miesiące temu...
W sumie odpuściłem temat, z in. przyczyny podjechałem do nieautoryzowanego serwisu VW/Audi i panowie stwierdzili, że przepuszcza uszczelka pokrywy zaworów, wymienili i smród spalin zniknął. Pisze, może komuś się przyda. Pzdrw. :cool1:
  • 5 lat później...
ja mam ten sam problem ale spaliny czuć
tylko na zimnym
A u mnie zaczyna czuć, raz mniej raz mocniej ale intensywniej na cieplym silniku, jak wylaczam nawiew, przestaje.
U mnie raczej temat z uszczelka pokrywy zaworów odpada bo byla wymieniana z dwa miesiące temu, tak wiec....
Nie mam czasu zeby na kanał podjechac bo pracuje, bede musiał zarwac jedna sobote i przygladnac sie co tak wali. Najgorsze ze woze dzieci, w sumie niech sie przyzwyczajają od małego :lol:
Wiec mówicie ze jak, ze raczej plecionka winna? ;)
Wysłano z X10i
u mnie to samo wali spalinami na postoju przy odpalonych nadmuchach nie ma znaczenia czy klima czy eco, przestaje tylko jak włączę obieg zamknięty, jak jadę to nic nie śmierdzi
Gadałem z jednym mechanikiem tutaj i tez mówi ze plecionka padła.
Ona zrobiona jest z takiej harmonijki w oplocie, dlatego to jest elastyczne i szczelne - dopóki harmonijka nie pęknie :D
Ja mam podobne objawy, tyle ze u mnie zaczyna dopiero lekko czuć, ale widzę ze będę musiał to zrobić w najbliższym czasie.
  • 1 rok później...
u mnie to samo, podczas postoju czuc spaliny w srodku, podczas jazdy nic, przy obiegu zamknietym tez nic, plecionka jest cala, za to zauwazylem ze w komorze silnika ze strony pasazera czuc wyraznie spaliny, przy dluzszym przegazowaniu az w oczy szczypi :/ a skoro szczypi to znaczy smrod wydobywa sie jeszcze przezd dpf'em (poprawcie mie jak sie myla), jak ino bydzie trocha wiecej czasu - zabiera sie za rozbieranie i sprobuje znalezc przyczyne... jak ktos mo jakies sugestie to byda wdzieczny za podzielenie sie nimi
Ją w zeszłym roku w swojej b5 uszczelnialem prawie cały układ wydechowy.
U mnie spaliny biły z dwóch miejsc - spod kolektora wydechowego (widać było dopiero pod słońcem albo po mocnym przegazowaniu) oraz na łączeniu plecionki z puchą katalizatora.
Robilem to późnym latem, bo stwierdzilem że nie będę się w zimę truł spalinami.
Przy okazji wyciągnięcia kolektora wydechowego na stół poszło turbo do ponownego czyszczenia oraz kolektor ssący także został wyczyszczony.
Wszystko złożone na nowych uszczelkach, podkladkach i nakrętkach (ze stali nierdzewnej).
Jedynie śruby od kolektora ssącego zostały stare.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Hezen
