[B6 AVB] Proszę o pomoc w anlizie błedów
Witam
Trochę poszperałem na forum ale nie mogłem do końca znaleźć odpwiedzi jaka jest przyczyna poniższych błędów:
Control Module Part Number: 8E0 959 433 AR
Component and/or Version: Komfortgerát T85 1310
Software Coding: 06976
Work Shop Code: WSC 63251
Additional Info: 8E1959801B Tőrsteuer.FS BRM 0003
Additional Info: 8E1959802B Tőrsteuer.BF BRM 0003
2 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00956 - Shareware Version. To Decode all DTCs
35-10 - Please Register/Activate – Intermittent
Doczytałem się gdzieś ,że poszukać :Airbag Control Module (J234) ale nie wiem gdzie to mam znaleźć.
Bardzo proszę o pomoc jestem świeżym użytkownikiem audi i nie bardzo jeszcze we wszystkim się orientuję.
Jeszcze jedna prośba czy ktoś może pomóc mi odkodować ten software coding:06976
Próbowałeś skasować błędy i zobaczyć czy wracają ?
Pierwszy błąd mógł się pojawić po zadziałaniu czujnika uaktywniającego AIRBAG podczas uderzenia - nie koniecznie auto musiało być bite.
Na początek skasuj te błędy i zobacz co będzie dalej.
Tak błędy skasowałem ale dopiero za parę dni będzie koleś z Vag-iem to sprawdzę, a co z tym błędem 00956 ?Jeżeli chodzi o bite auto to miało jakąś stłuczkę w niemczech ale to coś w rodzaju stłuczki parkingowej a Air Bagi nie pokazują błędów
To podłącz jak będziesz mógł VAGa i sprawdź - trzeba było od razu wyjść ze sterownika i wejść z powrotem i sprawdzić.
  Cytat
Raczej nie od tego, ale różnie mogło być.
