M_a_N_i_e_K Opublikowano 29 Maja 2015 Opublikowano 29 Maja 2015 Witam. Koledzy dzisiaj wymieniałem krzyżak w kolumnie kierowniczej w mojej a6 c5 2001r. Gdy zamontowałem i odpaliłem ukazał mi się wykrzyknik oraz zapaliły kontrolki ESP i ABS oraz poziomowania. Błąd jaki zobaczyłem to 01044 moduł sterujący błędnie zaprogramowany oraz 778 czujnik kąta skrętu G85 Podpowie mi ktoś co mam teraz zrobić i jak?
Banan Opublikowano 29 Maja 2015 Opublikowano 29 Maja 2015 Sprawdź jakie masz teraz kodowanie i podaj , jak masz koła na wprost jaki masz kąt skrętu w blokach pomiarowych w ABS ( chyba grupa 005 ) Żeby zakodować ABS/ESP - musisz się zalogować a potem dopiero kodowanie - jaką masz konfugurację auta? silnik , napęd , hamulce przód?
M_a_N_i_e_K Opublikowano 29 Maja 2015 Autor Opublikowano 29 Maja 2015 (edytowane) nie wiem gdzie mam więcej sprawdzić więc napiszę co wiem: Bloki pomiarowe 005 Model a6 c5 Allroad 2.7BiTurbo tiptronic quattro hamulce 4tłoczki na koło, abs,esp poziomowanie Edytowane 29 Maja 2015 przez M_a_N_i_e_K
Banan Opublikowano 29 Maja 2015 Opublikowano 29 Maja 2015 (edytowane) Czy przy ruszaniu kierownicą zmieniają się wartości kąta skrętu ( steering angle )? a ten błąd 00778 to jaki typ dokładnie bo jest ich kilka Login powienieneś mieć 07497 a kodowanie 06397 Czyli żeby zakodować najpierw Logowanie , potem kodowanie , potem adaptacja czujnika kąta skrętu: Logowanie/Login - wbijasz 40168 Wchodzisz od razu w Basic Settings/Nastawy podstawowe - grupa 001 i go , po chwili powinno być OK tu masz świetny filmik instruktażowy: Edytowane 29 Maja 2015 przez Banan
M_a_N_i_e_K Opublikowano 30 Maja 2015 Autor Opublikowano 30 Maja 2015 Dzięki bardzo mi to pomogło. Dzisiaj przysiadłem, niestety ESP i ABS cały czas się paliły nawet po kodowaniu... Więc skusiłem się przejechać kawałek autem, i po jakiś 5km zgasła jak ładnie wszedłem w dwa łuki problemy znikły a dodatkowo zaadoptowałem całe zawieszenie . Dzięki Mariusz
