msu Opublikowano 1 Czerwca 2015 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Witam, Potrzebuje pomocy w rozwikłaniu problemu z przyciskiem centralnego zamka. Przycisk nie działa przy załączonym silniku. Nie mam możliwości odblokowania drzwi jeżeli silnik pracuje Stany pracy tego przycisku mam następujące: 1) Drzwi otwarte kluczyk nie jest w stacyjce - przycisk działa - mogę zamknąć i odbezpieczyć drzwi 2) Po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu kluczyka ( auto nie pracuje) - po 5 sek. wszystkie drzwi się uzbrajają/blokują i są pozamykane - przycisk działa - mogę odblokować drzwi 3) Po uruchomieniu silnika przycisk przestaje reagować na odblokowanie. Próba blokowanie drzwi skutkuje "klapaniem" w zamkach. 4) Jeśli wszystkie drzwi były zamknięte i silnik uruchomiono i w tym czasie otwarto drzwi - to po ponownym przekroczeniu 15km/h słychać jak zamek się blokuje. I czasem można te drzwi odblokować z przycisku. W Vag dosyć często pojawia mi się błąd w "09 centralny zamek" - 00532. Dodam jeszcze, że alarm jest nie ori. Ma ktoś jakiś pomysł na usunięcie tego defektu - jest strasznie denerwujący. To wygląda tak jakby tracił zasilanie po uruchomieniu silnika. ???????
BeyerBrown Opublikowano 1 Czerwca 2015 Opublikowano 1 Czerwca 2015 (edytowane) Jakie masz kodowanie modułu komfortu? Dziwne jest żeby Ci się centralny blokował po 5-ciu sekundach od przekręcenia kluczyka... wygląda mi to na działanie nieoryginalnego alarmu, fabrycznie tego nie ma. Edytowane 1 Czerwca 2015 przez BeyerBrown
msu Opublikowano 1 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2015 Kodowanie modułu komfortu to 7024. Tez podejrzewam alarm. A ma ktoś może rozpiskę stanów styków na przyciku centrtalnego zamka - może tam gdzie znika napięcie ?
BeyerBrown Opublikowano 1 Czerwca 2015 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Masz więc nast. kodowanie: +16 – blokada zamka klapy bagażnika po przekroczeniu 5km/h (zamek odblokuje się automatycznie po zwolnieniu poniżej 5km/h) +32 – blokada zamków wszystkich drzwi po przekroczeniu 10km/h (zamki zostają otwarte dopiero po wyjęciu kluczyka z zapłonu, bądź przez manualne otworzenie drzwi przy pomocy przycisków zamka centralnego w tapicerce drzwi kierowcy) +256 – aktywacja czujników zbicia tylnych bocznych szyb (tylko dla nadwozia Avant wyposażonego w fabryczny alarm) +512 – potwierdzenie udanego zamknięcia wszystkich zamków przy pomocy pilota przez pojedyncze mrugnięcie kierunkowskazami +2048 – zasady dot. zasilania podnośników szyb (po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki podnośniki szyb będą zasilane jeszcze przez 10 minut lub do czasu aż nie zostaną otwarte drzwi) +4096 – dodatkowe funkcje przeciwwłamaniowe W przypadku otwierania auta kluczykiem zostaną odblokowane tylko drzwi kierowcy, pozostałe drzwi i zamki zostaną odblokowane po włączeniu zapłonu. W przypadku gdy auto posiada fabryczny alarm po otwarciu drzwi kierowcy kluczykiem – zapłon musi zostać włączony w ciągu 15 sekund (w przeciwnym przypadku nastąpi wyzwolenie alarmu). Nic nie wskazuje na to by po stronie modułu komfortu była wina... wykodowałbym jedynie +256, bo to się tyczy tylko fabrycznego alarmu. Mógłbyś spróbować też dodać +8192: +8192 – wyłączenie funkcji SAFE (tylko dla USA i Kanada – wersje samochodów przeznaczone na ten rynek mają tylko jeden silnik w zamku, pozostałe auta mają dwa – jeden zamyka zamek a drugi aktywuje funkcję SAFE czyli brak możliwości odblokowania auta z wewnątrz - włącznik w tapicerce drzwi kierowcy - po zamknięciu samochodu pilotem lub kluczykiem) http://a4-klub.pl/index.php?/topic/79296-lista-modulow-komfortu-z-opisem-funkcji/
msu Opublikowano 2 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2015 Dokoduje twoje sugestie i sprawdzę.
