Przeróbka fabrycznych DRL - da się ?
Witajcie,
Mam reflektory ksenonowe (bez czujnika światła/zmierzchu) i mam w związku z tym też fabrycznie DRL (włączane wyłącznikiem przy wyłączniku głównym świateł), chcę aby światła dzienne działały również wtedy kiedy załączę światła postojowe, a gasły dopiero po włączeniu ksenonów.
Jak to zrobić?
Z góry dzięki za pomoc,
P.
EDIT: Nikt nie wie? A może da się przeprogramować tak aby światła dzienne włączały też oświetlenie deski i światła z tyłu?
Up: nikt nic nie doradzi?
EDIT: Dobra sam sobie odpowiem, znalazłem takie info wiec trzeba popróbować
Coding
?xxxx: Chassis
0 = Limousine (PR-K8B)
1 = Avant (PR-K8D)
2 = Cabriolet (PR-K8K)
x?xxx: Driving Light Switch
0 = Rain/Light Sensor (G397) not installed (PR-8K0/8K1/9C6/8K4)
1 = Rain/Light Sensor (G397) installed (PR-8K3/8K7/9C7/8K9)
xx?xx: Trailer Hitch
0 = Trailer Hitch not installed (PR-1D0)
1 = Trailer Hitch installed (PR-1D2)
xxx?x: Headlights
0 = Halogen Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K0/8K7)
1 = Halogen Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K1/8K3/9C6/9C7)
2 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K9/8K4)
3 = Bi-Xenon Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K0/8K7)
4 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running/Tail/License Plate Lights (PR-8Q3/8Q5+8K1/8K3)
xxxx?: Country
1 = Rest of World/Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries with Bi-Xenon
2 = Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries without Bi-Xenon
3 = USA/Canada with Bi-Xenon
4 = Canada without Bi-Xenon
5 = Special Vehicles
MCE adapt.
Adaptation
Channel 001: Coming Home Time
Activation Time of the Coming Home Lighting.
Standard: 30 Seconds
Range: 0...60
Increments: 1 Second
Channel 002: Brake Light Dimming
Standard: 30 %
Range: 13...40 %
Channel 003: Tail Light Dimming
Standard: 32 %
Range: 13...40 %
Channel 004: Rear Fog Light Dimming
Standard: 28 %
Range: 13...40 %
Channel 005: Daytime Running Lights Dimming (Low Beam)
Affective with Halogen only.
Standard: 92 %
Range: 51...100 %
Channel 006: Daytime Running Lights Dimming (High Beam)
Affective with Bi-Xenon only.
Standard: 70 %
Range: 51...100 %
Channel 007: Daytime Running Lights Dimming (Fog Lights)
Affective for Canada only.
Standard: 92 %
Range: 51...100 %
Channel 008: Daytime Running Lights
Standard: 1 (ON)
0 = Daytime Running Lights OFF
1 = Daytime Running Lights ON
Channel 009: Switch-Off Delay (Low Beam)
Low Beam Switch-Off Delay with Light Switch in AUTO Position.
Standard: 51
Range: 0...64
Channel 010: Low Beam Response
0 = Parking Lights OFF after Terminal S OFF
1 = Parking Lights Remain ON after Terminal 15 OFF
Channel 011: Low Beam Response (Terminal 15)
0 = No Parking Lights
1 = Alarm at Door Open
2 = Parking Lights OFF at Door Open
Channel 012: Highway/Comfort Blinking
0 = Highway/Comfort Blinking OFF
1 = Highway/Comfort Blinking ON
Channel 013: Wiper Setup
Standard: 115
+001 = Speed Reset
+002 = Short to Plus Monitoring
+004 = Rain Sensor active
+008 = Long Post Wiping after Washing (Drop/Tear Wiping)
+016 = Speed dependent Wiper interval active
+032 = Headlight Washer System active
+064 = Reverse Gear Wiping active
Channel 014: NAR Parking Light Deactivation
0 = Parking Lights inactive
1 = Parking Lights active
Channel 016: Fog Light Cold Diagnosis
0 = Fog Light Cold Lamp Diagnosis active
1 = Fog Light Cold Lamp Diagnosis inactive (i.e. for DTM Edition)
Channel 020: Rain-/Light Sensor Setup
Standard: 2
+01 = Highway Light
+02 = Rain Light
Channel 021: Assistance Light Sensor Correction
Standard: 59 %
Channel 022: Transmission Grade (Front Window)
Rain Sensor Transmission Grade at 880 nm.
Standard: 45 %
Edytowane przez countryFan
Witam, kodowanie możesz zmieniać sprawdź jakie masz u siebie. Jak zakodujesz na Skandynawie to cały czas będą się świecić ksenony, musisz porabować.
Nie posługuję się jeszcze interfejsem, ale zapewne kodowanie świateł mam "2" a muszę go zmienić na "4" z tym, że wtedy i tak nie podświetla się deska rozdzielcza, no nic, to i tak pewnie po części załatwi sprawę bo będą się świecić DRL z przodu i światła z tyłu :naughty:
Jeśli chcesz podświetlić zegary przy DRLach, to musisz zmienić adaptację licznika w kanale 19, VCDS Ci podpowie, jak dobrze pamiętam jest to pierwsza cyfra kodowania zakres 0-3, w zależności, co chcesz mieć podświetlone. Co do DRLa, to fabrycznie gasną przy zmianie na pozycję, nic z tym z pozycji kompa nie zrobisz, na Twój pomysł jest konieczna ingerencja w elektrykę bez gwarancji, że to ruszy tak, jak byś chcial :hi:
O widzisz, bardzo cenne info :thumbup:
To mi wystarczy, zmienię kodowanie lamp na 4 wówczas będą świecić DRL i tylne światła + to kodowanie liczników o którym napisałeś i będzie to o co mi chodziło :hi:
jest szansa, że w momencie, jak włączysz pozycje, to DRL będzie świecił (mam tak w B6, kilka B7 robiłem, ale nie zwracałem uwagi na to nigdy jak jest), bo generalnie od DRLa jest przecież osobny przełącznik.
a widzisz, ciekawe z czego to wynika, bo u mnie w tej chwili jest tak, że po załączeniu zapłonu włączają się DRL, a gasną w momencie przekręcenia przełącznika świateł w pozycję postojowych czy mijania (oczywiście DRL można wyłączyć tym małym wyłączniczkiem).
Chociaż w sumie to pal sześć postojowe z przodu, skoro DRL się będą świecić to nie ma problemu, bo całe auto będzie oświetlone - przód i tył + deska.
Jak już opanuję kodowanie to dam znać jak to zadziałało u mnie :hi:
Gość
