Air Bag błąd 01794
Podłączę się pod ten temat. U mnie jest podobny problem po ok 10 min jazdy zapala się kontrolka air bag nie pamiętam dokładnie jaki błąd generuje w każdym bądź razie błąd sensora od strony pasażera zmieniony został sensor ale to nic nie pomaga
  • 8 miesięcy temu...
witam podepne sie do tematu u mnie równiez zapala sie kontrolka air bag pojawie sie bład 01794 pojawia sie równiez ten sam bład w w innych sterownikach od klimy instruments poduchy czym moze byc ten bład spowodowany
wiec tak, szukajac rozwiazania znalazlem cos takiego umieszczonego przez kolege amaradaar'a na elektrodzie. Odnośnie poduszek na pewno jest to zgodne chociazby z instrukcjami na Wiki Ross-tech - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Airbag_9.41
a więc aby przyuczyć vin nalezy:
wejść w air bag 15
tam wejść w adaptacje 10
następnie wpisać kanał 081
i wprowadzić wartość 02905
schematycznie
wpisujemy 081 i klikamy read wczytuje sie 081
okienko niżej
wpisujemy wartość 02905 klikamy test wczytuje sie 2905
klikamy save
klikamy done and go
niemal identycznie przyucza się na stering wheel i climatronicku
trzeba tylko inne wartości podać dla stery 00111 dla clima 26467
kolego próbowałem juz tak i niby poduszki ok zapisała i dalej sie pala
  • 4 miesiące temu...
Panowie jaki powód że nie mogę w sterowniku air bag wejść w login11
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
