blaster99 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Opublikowano 1 Czerwca 2015 (edytowane) hej brat potrzebuje wymienic górne przednie wahacze. Auto 2012, silnik 177, zawieszenie 1be. Wiem, ze dolny banan jest nietypowy tzn hydrotuleja itd, czy górne są dla wszystkich jedakowe czy znów zostaje tylko serwis? Edytowane 16 Kwietnia 2016 przez blaster99
marko1166 Opublikowano 3 Czerwca 2015 Opublikowano 3 Czerwca 2015 hej potrzebuje wymienic górne przednie wahacze. Auto 2010, silnik caha, zawieszenie 1be. Wiem, ze dolny banan jest u mnie nietypowy tzn hydrotuleja itd, czy górne są dla wszystkich jedakowe czy znów zostaje tylko serwis? Górne są jednakowe tylko uważaj przy wybijaniu śruby która jest w zwrotnicy lubi się lekko wygiąć i są problemy z jej wybiciem (można uszkodzić zwrotnicę, lubi pęknąć w miejscu w którym jest skręcana śrubą ) Najlepiej kupić przed wymianą dwie takie nowe śruby
bigjasiu Opublikowano 6 Lipca 2015 Opublikowano 6 Lipca 2015 lubi się wygiąć.... mało powiedziane!!! demontaż tych zaj.... śrub to po prostu jakaś masakra.... Jak CI się uda wybić to nowe wkładaj na paście!!
wrclaguna Opublikowano 6 Lipca 2015 Opublikowano 6 Lipca 2015 Potwierdzam bardzo łatwo uwalic zwrotnice przy wyciaganiu tej srubyZadnym młotkiem nie da rady jak mamy zapieczone dziadostwo Tylko palnik pomoze
bigjasiu Opublikowano 8 Lipca 2015 Opublikowano 8 Lipca 2015 Widzę Grzechu że też "paliłeś" ognisko pod autem
MichalPoti Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 a po co palnik? bierze sie kluczyk 16. urywa sie srubie leb. pozniej na gwint sie doklada coraz wiecej podkladek i wyciaga sie uszkodzona srube w druga strone. Fakt faktem srubke raczej trzeba zalozyc nowa.
