[B5 AHH] Poziom oleju a turbina
Witam kupiłem 12-letnie A4 B5 Sprzedawca(który jest mechanikiem) sprowadził ja z Holandi problem taki ze podobniez wymienił Turbine która była padnieta widziałem na to fakturke ale do konca nie wierze ze to nowa!! sprawdziłem olej i okazało sie ze jest troszke ponad stan gosc powiedział ze jest nowa turbinke i ze musi tak byc zebu ja dotrzec a dzis zauwazyłem wycieki oleju spod turbin w okolic kolektora wydechowego!! Czy gosc miał racje czy robił mnie w ch***? no i co z tymi wyciekami?
za dużo oleju to raz,po drugie nie powinno byc wycieków.To nie nysa czy żuk :decayed:
ale możlie zeby przez zbyt duza ilosc oleju wyciekał z śrób mocujacych kolektor wydechowy ale nawet dymka nie strzeli wszystko w jak najlepszym pozadku?
turbina jest smarowana z układu olejenia przez zewnętrzne wyjście, nie dopuszczalne jest dla silnika żeby poziom oleju był przekroczony ponad stan :no:
sprawdź uszczelnienie pokrywy zaworów może olej ścieka po głowicy i ci sie wydaje że od kolektora :good:
W fazie docierania może być zwiększone pobieraie oleju przez turbo ale bez przesady.
Pojeżdzij troche i obserwuj stan oleju.Jesli bedzie pobierala duzo przez dluższy czas to zaczy ,że nie bula wymieniana i ma padaczkę.
