dwumas?
Witam. Mam pytanie czy w silniku 1.8 turbo jest dwumas czy zwykłe sprzęgło? Rocznik 1998, z góry dziękuję ;)
jest dwumas.
Edytowane przez robitl
Jest koło dwumasowe, ale w benzynie wytrzymuje spore przebiegi, u kolegi w 1.8T przy 210.000 padło sprzęgło (Koniec tarczy) wymienił samo sprzęgło bez dwumasy bo była jeszcze w dobrym stanie
Witam. Podepne sie pod temat. Czy szarpania przy zmianach biegu i dodawaniu/ujmowaniu gazu to typowe oznaki walnietego dwumasu? silnik AEB
Wysyłane z mojego GT-I9001 za pomocą Tapatalk 2
Może być już ale nie koniecznie, dwumas w benzynie nie wyrabia się tak jak w dieeslu, nieraz wytrzymuje do końca, no ale zależy od jazdy, jak dusisz auto na 4 i 5 biegu poniżej 1500 obrotów (czyli 60km/h i piątka) to siądzie szybko. Równie dobrze może szarpać przegub, albo coś innego. Wszystko zależy ile auto ma przejechane i jak było eksploatowane, jeśli się poprawnie jeździ szczególnie benzyną z dwumasą to nie trzeba będzie jej robić.
ja ostatnio u ojca w dieslu diagnozowałem dwumas w ten sposób, że jechałem na dwójce najwolniej jak się da i łeb za okno. jak słychać grzechotanie, brzęczenie itd to na 100% dwumas.
Dwumas przy odpaleniu i gaszeniu powinien hałasować gdy zaczyna padać. W dieslu nie idzie tego nie zauważyć , podejrzewam że w benzynie będzie podobnie.
U mnie szarpanie podczas zmiany biegów i nagłego przyśpieszania powodował wyciągnięty łańcuszek na wałkach rozrządu. Po jego wymianie jest znacznie lepiej.
Oczywiście mowa aucie z mojego opisu.
Edytowane przez otw
