quik19 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Opublikowano 4 Czerwca 2015 nie zalacza mi sie turbina poniewaz nie ma w wezykach na egr podcisnienia i na gruszce tez nie ma podcisnienia sprawdzalem hamulce sa ok poniewaz stawialem na wacum pompe wiec sprawdzalem na odpalonym samochodzie od wacum pompy idzie taki gruby waz do zbiornika podcisnienia a potem wychodzi z tego zbiornika maly krociec i jak zdejmuje z niego wezyk tam pojawia sie podcisnienie male ale wyczuwalne...a za czujnikiem n75 juz nie ma tego podcisnienia wiec nie mam sterowania turbina bo gruszka nie ma podcisnienia podpowie miktos co mam zrobic ....myslalem o podmianie zaworu n75 z n18 moze to jest powodem tej usterki ...przewody sprawdzalem sa ok .od podcisnienia.pomoze mi ktos auto stoi nie jezdze poniewaz niema mocy..
piotrekrkk Opublikowano 4 Czerwca 2015 Opublikowano 4 Czerwca 2015 To podmien te zawory, albo wyczyść n75 skoro nie masz na wezu wychodzącym podciśnienia to on jest winien
quik19 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2015 Tam myslisz to ze wzrostem obrotow rosnie cisnienie
piotrekrkk Opublikowano 4 Czerwca 2015 Opublikowano 4 Czerwca 2015 (edytowane) N75 odpowiedzialny jest za sterowanie zmienną geometrią, skoro tam nie ma sterowania to grucha od turba nie działa, ogólnie posprawdzaj wszystkie węże podciśnienia czy nie są gdzieś sparciale, czyszczenie n75 jest banalnie proste tylko musisz uzbroić się w jakiś dobry klej i płaski śrubokręt Edytowane 4 Czerwca 2015 przez piotrekrkk
lukaszooo Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 (edytowane) co ma przepływka do podciśnienia ????? Musisz na spokojnie sprawdzić wężyki podciśnienia. Idz pokolei od vacum i sprawdzaj czy jest podciśnienie (fachowo powinno podłączać sie wakuometr ale pewnie nie masz takiego manometru). Najpierw wypnij przewód z zaworku zwrotnego i sprawdź podciśnienie, następnie musisz rozdzielić układ na dwie czesci N75 i N18 (N18 czyli egr jest po prawej n75 czyli turbo po lewej) wypinasz trójnik za zaworkiem i zaślepiasz np wyjscie na lewo. Całe podciśnienie idzie tylko na prawo czyli N18, podpinasz vaga i logujesz grupę 03 BS (silnik wskoczy na wyższe obroty a zawór N18 będzie sie cyklicznie zamykał i otwierał) skutkiem logowania 03 BS będzie pojawianie sie i znikanie podciśnienia na wężu gruszki egr (jesli tak sie nie bedzie działo N18 lub podciśnienie po drodze do niego jest wadliwe). To samo robisz zaślepiając prawa strone tyle ze puszczasz podcisnienie na N75 czyli turbo i logujesz 11BS a skutkiem bedzie praca sztangi turba. Ciezko jest opisać tą operacje ale jesli ma sie wakuometr mozna w 100% sprawdzić sprawność układu podcisnienia. Edytowane 10 Czerwca 2015 przez lukaszooo
Maestro_86 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 co ma przepływka do podciśnienia ????? Musisz na spokojnie sprawdzić wężyki podciśnienia. Idz pokolei od vacum i sprawdzaj czy jest podciśnienie (fachowo powinno podłączać sie wakuometr ale pewnie nie masz takiego manometru). Najpierw wypnij przewód z zaworku zwrotnego i sprawdź podciśnienie, następnie musisz rozdzielić układ na dwie czesci N75 i N18 (N18 czyli egr jest po prawej n75 czyli turbo po lewej) wypinasz trójnik za zaworkiem i zaślepiasz np wyjscie na lewo. Całe podciśnienie idzie tylko na prawo czyli N18, podpinasz vaga i logujesz grupę 03 BS (silnik wskoczy na wyższe obroty a zawór N18 będzie sie cyklicznie zamykał i otwierał) skutkiem logowania 03 BS będzie pojawianie sie i znikanie podciśnienia na wężu gruszki egr (jesli tak sie nie bedzie działo N18 lub podciśnienie po drodze do niego jest wadliwe). To samo robisz zaślepiając prawa strone tyle ze puszczasz podcisnienie na N75 czyli turbo i logujesz 11BS a skutkiem bedzie praca sztangi turba. Ciezko jest opisać tą operacje ale jesli ma sie wakuometr mozna w 100% sprawdzić sprawność układu podcisnienia. Też się zdziwiłem ostatnio jak mi nowy BOSCH się skończył. Nagle brak mocy. Ściągnąłem wężyk z gruszki a tu zero podciśnienia. Przyjechałem do domu założyłem starą przepływkę i turbo ożyło. Też myślałem że jedno z drugim nic nie ma. Może przepływka jest sprzężona jakoś ze sterowaniem N75...
lukaszooo Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Czasem uszkodzona przepływka daje skrajne wartości i wtedy ecu wprowadza tryb awaryjny, kumaty diagnosta kapnie sie po podłaczeniu vaga, w tym wypadku watpie aby tak było.
