[B5 AFN] Przy 3000 obrotów trace doladowanie!!!
Witam Serdecznie,
Mam taki problem, że jak jadę i obroty dochodzą do 3000 obrotów to nagle
robi się coś jak by tracił moc i robi się strasznie mułowaty :wallbash: ;(.
Ja mu gazu a on nic i się wlecze jak krowa :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Proszę was o pomoc!
I mniej więcej jak to zrobic by działało jak dawniej.
Piotrek
wyczyść kierowniczki turbinki :good:
a jak pusicisz gaz i spadnie do np 1800 i pozniej znow dodajesz gazu to jak sie zachowoje ????? przyspiesza normalnie czy dopiero po zgaszeniu autka ????
Jak puszczę nogę z gazu i znowu dam to jest coraz gorzej... :wallbash: :wallbash:
Gaz odzyskuje dopiero jak wyłączę silnik i go uruchomię ;( ;(. Wtedy dopiero odzyskuje całą moc, lecz
jak znów obroty dojdą do ok. 3000 znowu tak jak by mu odcinało dopływ paliwa :wallbash: :wallbash:
Przyczyn tego co piszesz może byc wiele..., oryginalny nie bede... :vaglogi:
Najpierw to trzeba mieć vag-a :wallbash: :wallbash:
Zapytaj o vag'a w wątku spotowym w swoim regionie..., może ktos pomoże... :)
Pojedź do mechanika i niech sprawdzi ci szczelność układu turbiny
Jeżeli chcesz sam to robić to na wlocie turbiny od strony filtra powietrz musisz mu podać powietrze o ciśnieniu około 1,5 atmosfery, miejscem uszkodzenia będzie miejsce z którego będzie uciekało powietrze.
Na pracującym silniku nie wychwycisz tego!!
Pietro3
Bez logów dynamicznych, przynajmniej kanałów 003, 008, 011 ciężko coś wywnioskowac.
Przyczyn Twoich problemów z Twoim AFN-em może być wiele:
padnięta przypływka
zapieczone kierownice na pozycji max otwarte ( albo po prosty bardzo ciezko chodzą z podowu duzej ilosci sadzy)
wadliwy N75
i jeszcze kilka...
Jezeli przepływka jest dobra to ja rowniez obstawiam ze to kierownice
Jeżeli łapiesz tryby awaryjny z powodu zapieczonych kierownic to napewno nie tylko po przekroczeniu 3 tys obrotów, wystarczy podczas przyspieszania na dowolnym biegu przetrzymac go wiecej jak 8 sekund i tez złapie notlauf...
Najprosciej to odepnij podciśnienie z gruszki od turbo i przejedz sie z vagiem, jezeli dalej przeładowywuje to na 100% kierownice stoją w mijescu!!! w poz max otwarte
A wtedy to tylko pomoze : turbo na stół a najlepiej oddac do do warsztatu profesjonalnego zeby dokladnie wypiaskowali całą strone gorącą turbinki łącznie z kierowniczkami (WD40 itp na długo nie pomoze)
