KarolK 0 Opublikowano 14 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2022 8 minut temu, Dev napisał: Te same co oryginał, nie ma znaczenia jaki amortyzator A wiesz może jakie są w oryginale? Znalazłem takie https://www.czesciauto24.pl/kyb/7481909 i nie wiem, czy będą ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 14 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2022 Info masz w opisie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M6zach 0 Opublikowano 21 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2022 (edytowane) Panowie pomóżcie A4 B7 sedan 3.0 TDI Quattro Wauzzz8e36a022446 na wklejce mam E4J S-line i zawieszenie 1BE a ktoś wstawił serie nie od s line zamówiłem sobie sprężynki eibach pro kit i chciał bym dobrać jakieś amorki w zamienniku, poproszę o pomoc w doborze czegoś w zamienniku co fajnie się zgra jakieś KYB , Sachs, Monroe? Oraz jeśli ktoś ma wiedzę jakie były numery org amortyzatorów Edytowane 21 Stycznia 2022 przez M6zach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 21 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2022 (edytowane) przód - 8E0 413 031 DG zamiennik: Bilstein 24-119788 tył - 8E0 513 036 T zamiennik : Bilstein 24-119795 lub KYB344808 Edytowane 21 Stycznia 2022 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M6zach 0 Opublikowano 21 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2022 (edytowane) 47 minut temu, Dev napisał: przód - 8E0 413 031 DG zamiennik: Bilstein 24-119788 tył - 8E0 513 036 T zamiennik : Bilstein 24-119795 lub KYB344808 Dziękuję ci, czyli nie ma innego zamiennika niż Bilstein B6 i nie ma co dalej szukać ? Edytowane 21 Stycznia 2022 przez M6zach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 21 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2022 Ja tylko podparłem się katalogiem Icarsu, sprawdź sobie jeszcze AutoPartner, AutoLand, InterTeam, Gordon i co Ci tam jeszcze w oczy wpadnie. Sprawdź też ile . kosztują ori bo czasami różnice są niewielkie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xYOSHIx 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Można prosić o numery amorków tył MONROE, SACHS, KAYABA vin WAUZZZ8K7AA013876? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2022 1 godzinę temu, xYOSHIx napisał: Można prosić o numery amorków tył MONROE, SACHS, KAYABA vin WAUZZZ8K7AA013876? sachs - 8K0 513 035 K monroe - 8K0 513 035 AJ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xYOSHIx 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2022 20 godzin temu, Dev napisał: sachs - 8K0 513 035 K monroe - 8K0 513 035 AJ Dzięki wielkie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukdul1989 0 Opublikowano 31 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2022 Witam. Bardzo proszę o pomoc w doborze amorów oraz o numery amorków przód MONROE, SACHS, KAYABA. Podaje nr VIN WAUZZZ8K7CA017090. Auto z 2011 roku, 172000 km nalotu i wszystkie amory jeszcze ori, ale przód juz wylany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 31 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2022 Godzinę temu, lukdul1989 napisał: Witam. Bardzo proszę o pomoc w doborze amorów oraz o numery amorków przód MONROE, SACHS, KAYABA. Podaje nr VIN WAUZZZ8K7CA017090. Auto z 2011 roku, 172000 km nalotu i wszystkie amory jeszcze ori, ale przód juz wylany przód - 8T0 413 031 AF tył - 8T0 513 035 M Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukdul1989 0 Opublikowano 31 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2022 Dziękuje za odpowiedź. Czy ktoś kładł ktoś do siebie coś tańszego niż sachs? komplet na przód kosztuje ok 650 zł a na allegro można znaleźć np TRW komplet za ok 290zł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 31 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2022 Bierz TRW, dobra marka w dobrej cenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LowcaG 1 Opublikowano 4 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2022 @Dev pomozesz? Podam VIN i rozkodujesz mi jakie amory przod i tyl? bo nadeszla pora na wymiane. Wiem, ze 1 BV ale sprawdz mi dokladnie jesli mozesz : WAUZZZ8K69A047030 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 4 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2022 (edytowane) 54 minuty temu, LowcaG napisał: @Dev pomozesz? Podam VIN i rozkodujesz mi jakie amory przod i tyl? bo nadeszla pora na wymiane. Wiem, ze 1 BV ale sprawdz mi dokladnie jesli mozesz : WAUZZZ8K69A047030 przód - 8K0 413 031 CJ tył - 8T0 513 035 M Edytowane 4 Czerwca 2022 przez Dev 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafał90 0 Opublikowano 26 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2022 @Dev pomożesz rozkodować zawieszenie po VIN? WAUZZZ8K7FA051681 Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2022 3 minuty temu, Rafał90 napisał: @Dev pomożesz rozkodować zawieszenie po VIN? WAUZZZ8K7FA051681 Dzięki. 1BA przód - 0JH tył - 0YJ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mikko 0 Opublikowano 21 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2022 Witam, proszę o pomoc w ustaleniu czy poniższe amorki pasują na tył, podobno w ori wkładane. A4 B8 2012 - WAUZZZ8K6DA101161. Zawiecha 1BE: Sachs - indeks produktu 313 366 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 21 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2022 (edytowane) 1 godzinę temu, Mikko napisał: Witam, proszę o pomoc w ustaleniu czy poniższe amorki pasują na tył, podobno w ori wkładane. A4 B8 2012 - WAUZZZ8K6DA101161. Zawiecha 1BE: Sachs - indeks produktu 313 366 OE nr 8T0 513 035 M bedą pasowac Edytowane 21 Września 2022 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mikko 0 Opublikowano 22 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2022 W dniu 21.09.2022 o 15:42, Dev napisał: OE nr 8T0 513 035 M bedą pasowac Super, dzięki wielkie za szybką odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
