Wyłączenie systemu Start/Stop na stale lub zapamiętanie ustawień w Audi
Witam,
Udalo mi sie w moim Audi Q5 na stale ustawic przyciski start@stop na off! :) Czyli przy odpaleniu auta mam zawsze wylaczona ta opcje.Jest tez mozliwosc wylaczenia na stale a wiec tak wchodzimy:
modul 9 centralna elektryka. Wpisujemy security code (chyba wyswietla 20113), nastepnie adaptacje, kanal 34. od wartosci ktora tam jest odejmujemy 4 aby wylaczyc na stale system start/stop lub mozemy dodac 32 - zapamietuje stan czy ma byc wlaczony czy wylaczony.Dodatkowo mozemy do wartosci ktora tam jest dodac 64 to odwrocimy sposob swiecenia diody w przycisku.Ja mialem wartosc 28 i dodalem 32 czyli nowa wartosc to 60 i mam zapamietane na stale start@stop off! :) Dodam,ze mam soft 12.12.0 i zadnych bledow na VCDS mi nie pokazuje. ;)
  • 4 miesiące temu...
może wiesz jak jest w a4 2012 allroad 2,0tdi też mnie to wkurza i na razie nikt ze znanych mi szpeców nie wie
jak masz auto polifcie to można to zrobić jak kolega hispano73 opisał. sprawdzone w a4 2014 2.0tdi i a5 2012 1.8tfsi
Witam,
cze...
hispano73, jakie wartosci mam w a4 wrzucić, żeby po odpaleniu auta byl automatycznie startstop wyłączony i dioda sie swieciła?
posted from my mobile
witam byłem dziś u szpeca i dodał 64 wpisał sume 92 i jest tak że odwróciła się tylko kolejność na diodzie w guziku po odpaleniu zawsze świeci ale system start/stop działa bez zmian czyli mam wpisać 60 i dioda po odpaleniu nie powinna świecić a system będzie wyłączony tak,że silnik nie będzie gasł.pozdrawiam.
nie jak wpiszesz 60, to auto przy zapaleniu bedzie pokazywac tak, jak zostawiles przed zgasnieciem, czyli dezaktywacja z zapalona lampka lub aktywacja bez lampki-sprawdzone przed chwila
no wlasnie, jak zaczarowac, zeby przy wylaczeniu nie swiecila dioda tylko przy wlaczeniu i aby auto pamietalo po odpaleniu co bylo wczesniej
wpisać 124
  • 1 rok później...
muszę sprawdzić w swoim bo nie zawsze pamiętam by wyłączyć to ustrojstwo jak ruszam z garażu :)
  • 5 miesięcy temu...
A4 B8 2011r 170 KM
Miałem 28, dodaliśmy 64 czyli wpisane 92 i nic ;-) wszystko bez zmian. Kolejna próba 92-4=88 (teoretycznie odwrócenie działania diody plus wyłączenie domyślnie systemu i też nic. Wciąż bez zmian.
Kolejna próba - wartość początkowa 28 - 4 = 24 i działa :-D. Po uruchomieniu silnika zawsze start stóp wyłączony (sygnalizuje to również świecąca się dioda)
  • 1 rok później...
Wczoraj przywróciłem fabryczne ustawienia i przestało mi działać wyłączenie start/stop. Dzięki tematowi włączyłem z powrotem :thankyou2:z tym że u mnie w polifcie była wartość fabryczna 4, dodałem 32 = 36, w tym ustawieniu zapamiętuje ostatni stan kontrolki
Edytowane przez Gość
  • 4 tygodnie później...
trochę odgrzebie kotleta i to uporządkuje, przynajmniej tak mi się wydaje... jak źle to mnie poprawcie....?
od wartości początkowej -4 całkowite wyłączenie
od wartości początkowej + 64 odwrócenie działania diody
od wartości początkowej + 32 zapamiętanie ustawień
od wartości początkowej + 32 + 64 odwrócenie działania diody z równoczesnym zapamiętaniem ustawień  ( chyba najlepsza opcja bo możemy sobie wyłączyć s/s dioda nas nie wkurza a jak będziemy mieli kaprys włączyć sobie s/s wciskamy przycisk)
Mam nadzieję że nic nie pomieszałem ....?
Edytowane przez Waldi_82
Witam, próbuje wyłączyć ten system w Q3 2012 2.0 TFSI 211KM Quattro S-Tronic. W central electric i adaptacja nie mam kanału 34.
Mam VCDS 15.7, w central electric i adaptacja pokazuje mi tylko opcje które są na foto, czy komuś udało się w takim aucie wyłączyć ten system?
Panowie, jakieś 2 lata temu skorzystałem z tego wątku i wyłączyłem start stop oraz listwę z przyciskami START STOP  i ESP OFF. Jakoś mi to nie przeszkadzało, ale wczoraj warunki na drogach u nas były słabe i chciałem wyłączyć ESP. Wróciłem wartość 28 do MCE 09 - kanał 34 i moja przyciski dalej nieaktywane :(. Mało tego w MCE wyrzuciło błąd 03674 - indicator Lamp for SS Operation, 012 Electr. fault in circiut. Macie jakiś pomysł co u licha? W międzyczasie z samochodem nie było nic robione oprócz radia (zmiana softu i języka).
  • 3 lata później...
Po latach coś się zmieniło? W Q5 wchodzę w sterownik 09, tam nic nie pyta kod, wchodzę więc w adaptację a tam cała lista różnych rzeczy i tylko aktywacja lub dezaktywacja  dotycząca SS. Żadnych kanałów 34 itp. Ktoś wie jak w tej wersji VCDS zrobić by system po odpaleniu był nieaktywny i była zgaszona kontrolka, a po jej naciśnięciu świecąc oznajmiała aktywację systemu?
Uzupełnij profil.
W MLBevo tak to nie działa. Wyłączenie s/s odbywa się poprzez zmianę wartości w sterowniku klimy (deaktywuje s/s na stałe, bez możliwości ponownego włączenia przyciskiem)
Kup sobie moduł i wepnij go za przyciskiem s/s zamiast grzebać w kodowaniach.
Instalując moduł zapamiętuje ostatnie położenie przycisku i zawsze można przyciskiem na nowo aktywować lub deaktywować s/s.
Dziękuje jak zwykle za info. Można przy module odwrócić działanie kontrolki?
Moduł nie odwraca działania kontrolki. Symuluje przy każdym rozruchu wciśnięcie przycisku. Po rozruch silnika po 2-3 sek. deaktywuje s/s tak jakbyś nacisnął przycisk i kontrolka zapala się.
  • 2 miesiące temu...
Ja mogę potwierdzić że zwiększenie wartości o 32 jak opisane w pierwszym poście dziala w A4 2014 r.
  • 1 rok później...
Audi a4 b8 2013 wartość początkowa 28 dodane 96 = zapamiętanie ostatniego wyboru s/s oraz odwrócone działanie kontrolki wszystko działa jak należy.
Witam.
Ja w moim mam wartość początkową 20.
Zmieniłem o -4 czyli 20-4=16
I taką wartość wpisałem.
I działa w obie strony tyle że przy starcie mam od razu wyłączony start stop.
