shisui Opublikowano 2 Stycznia 2024 Opublikowano 2 Stycznia 2024 Jako że na dniach będzie montowany AHA to wziąłem dzisiaj i wyłączyłem SS. U mnie przy wartości początkowej 28 odejmując 4 działa tak jak pisali wcześniej czyli przycisk działa można włączyć i wyłączyć tylko przy starcie jest cały czas wyłączony. Nie wiem jednak czy jak włączę to będzie działał SS bo nigdy nie używam ale jak sprawdzę to napiszę. Pacjent to A4 B8 2.0 TDI 2011
adi1977 Opublikowano 13 Listopada 2024 Opublikowano 13 Listopada 2024 W dniu 28.05.2022 o 17:44, Muskel1 napisał(a): Uzupełnij profil. W MLBevo tak to nie działa. Wyłączenie s/s odbywa się poprzez zmianę wartości w sterowniku klimy (deaktywuje s/s na stałe, bez możliwości ponownego włączenia przyciskiem) Kup sobie moduł i wepnij go za przyciskiem s/s zamiast grzebać w kodowaniach. Instalując moduł zapamiętuje ostatnie położenie przycisku i zawsze można przyciskiem na nowo aktywować lub deaktywować s/s. To ja może w drugą stronę kupiłem a5 z 2015 cnha 2.0tdi które miało wyłączone adblue sprzedawca twierdził ze od tego nie działa start stop kupiłem.nowy akumulator , w zespół energii 09 w vcds na kanale 34 mam wartość 88 jak powinna być prawidłowa bo ustawiłem 28 znaczek na desce a w kółku się zapala ale silnik nie gasnie proszę o podpowiedź
Muskel1 Opublikowano 13 Listopada 2024 Opublikowano 13 Listopada 2024 Aby S/S zadziałał muszą być spełnione pewne warunki takie jak odpowiednia temp. silnika, poziom naładowania aku, dpf nie znajduje się w czasie regeneracji, ilość załączonych odbiorników elektrycznych (czyli zależne od poboru mocy), itd...
adi1977 Opublikowano 13 Listopada 2024 Opublikowano 13 Listopada 2024 11 minut temu, Muskel1 napisał(a): Aby S/S zadziałał muszą być spełnione pewne warunki takie jak odpowiednia temp. silnika, poziom naładowania aku, dpf nie znajduje się w czasie regeneracji, ilość załączonych odbiorników elektrycznych (czyli zależne od poboru mocy), itd... Wiem to testowałem uważam że mam złą wartość w kanale 34 odpowiedzialna za start stop ale nie wiem u mnie jaka jest fabryczna .
adi1977 Opublikowano 13 Listopada 2024 Opublikowano 13 Listopada 2024 9 minut temu, Muskel1 napisał(a): Fabrycznie ma być 28 Ok dziękuję, a może w klimie mam coś tam z temperaturami pogrzebane
Muskel1 Opublikowano 13 Listopada 2024 Opublikowano 13 Listopada 2024 W B8 nie ustawia się s/s w klimie.
adi1977 Opublikowano 15 Listopada 2024 Opublikowano 15 Listopada 2024 W dniu 13.11.2024 o 21:55, Muskel1 napisał(a): W B8 nie ustawia się s/s w klimie. W B8 nie ustawia się s/s w klimie. A jest jeszcze coś odpowiedzialne za s/s ? Wyżej wymienione warunki przez ciebie sprawdzone i testowane mam nówke akumulator o takich samych parametrach jak oryginal .
Wisnia19 Opublikowano 10 Stycznia Opublikowano 10 Stycznia (edytowane) Witam a4 b8 lift i jeśli chcecie mieć wyłączony"odwrócony" s/s razem z diodą. wartość w polu 34 oryginalnie jest 28, musicie zmienić na 88 U mnie działa bez problemu Edytowane 10 Stycznia przez Wisnia19
Muskel1 Opublikowano 10 Stycznia Opublikowano 10 Stycznia Tu chodzi o ponowne włączenie, a nie wyłączenie.
Wisnia19 Opublikowano 10 Stycznia Opublikowano 10 Stycznia W Tytule co innego jest napisane, sam szukałem na forum jak odwrócić działanie i nie znalazłem poprawnej odpowiedzi do lifta więc pomyślałem że dodam tu, a że po wpisaniu w gógle 😀 wyskakuje ten wątek jako pierwszy to podzieliłem się tą informacją
Muskel1 Opublikowano 10 Stycznia Opublikowano 10 Stycznia 24 minuty temu, Wisnia19 napisał(a): sam szukałem na forum jak odwrócić działanie i nie znalazłem Nie znalazłeś po prostu, było kilka razy opisywane😉 W każdym razie ostatni użytkownik tutaj pytał o ponowne aktywowanie, ale nie zaszkodzi dodatkowa informacja od ciebie
Silver3833 Opublikowano 11 Stycznia Opublikowano 11 Stycznia (edytowane) 14 godzin temu, Wisnia19 napisał(a): W Tytule co innego jest napisane, sam szukałem na forum jak odwrócić działanie i nie znalazłem poprawnej odpowiedzi do lifta więc pomyślałem że dodam tu, a że po wpisaniu w gógle 😀 wyskakuje ten wątek jako pierwszy to podzieliłem się tą informacją Sprawdzć sprawność akumulatora AGM bo tak jest jak słaba sprawnośc to start stop nie działa od tego zacznij 🙂 A samochód odpala normalnie 😅 Edytowane 11 Stycznia przez Silver3833
