kuba89crf450 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 witam,jastem tu nowy,mam problem ponieważ w moim a4 b7 nie grają głośniki z przodu oraz dwa z tyłu,działa tylko subwofer i dwa tylne prosze o pomoc,jakieś porady
amaradaar Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 które dwa tylne grają a które nie ??
muunv Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Zobacz w bagazniku przu subie czy w ogole sa podlaczone Lub wyjmij radio, moze tam jest cos nie wpiete. Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
kuba89crf450 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2015 które dwa tylne grają a które nie ?? z tyłu grają te po stronie kierowcy oraz subwofer w bagażniku,a cała reszta milczy czekam na ewentualne porady i z góry dziękuje które dwa tylne grają a które nie ?? z tyłu grają te po stronie kierowcy oraz subwofer w bagażniku,a cała reszta milczy czekam na ewentualne porady i z góry dziękuje dodam że wyciągałem radio,wiązki wydają się być ok,wzmacniacz też jest dobry,te harmonijki na zgięciach też sprawdzałem Zobacz w bagazniku przu subie czy w ogole sa podlaczone Lub wyjmij radio, moze tam jest cos nie wpiete. Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka właśnie wszystko jest podpięte radio też ok
amaradaar Opublikowano 11 Czerwca 2015 Opublikowano 11 Czerwca 2015 a same głośniki sprawdzałes ?? instalaje w drzwiach ??
muunv Opublikowano 11 Czerwca 2015 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Moze sa spalone glosniki albo tak jak pisze kolega wyzej (amaradaar) gdzies masz jakis kabel moze przerwany itp... Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
szeryf Opublikowano 12 Czerwca 2015 Opublikowano 12 Czerwca 2015 System audio zwykły czy BOSE? Przy BOSE wszystkie głośniki są zasilane ze wzmacniacza, przy zwykłym przednie są zasilane z radia.
kuba89crf450 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2015 Moze sa spalone glosniki albo tak jak pisze kolega wyzej (amaradaar) gdzies masz jakis kabel moze przerwany itp... Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka mam pytanie np:jeżeli padnie jeden z głośników np z przodu to może przestać grać np sam przód?
muunv Opublikowano 12 Czerwca 2015 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Padnie jeden to przestanie grac jeden. Kazdy glosnik ma swoje kable. Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
kuba89crf450 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2015 Padnie jeden to przestanie grac jeden. Kazdy glosnik ma swoje kable. Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka ok,dzięki System audio zwykły czy BOSE? Przy BOSE wszystkie głośniki są zasilane ze wzmacniacza, przy zwykłym przednie są zasilane z radia. zwykły system audio,przód podłączony do radia, Padnie jeden to przestanie grac jeden. Kazdy glosnik ma swoje kable. Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka ok,dzięki System audio zwykły czy BOSE? Przy BOSE wszystkie głośniki są zasilane ze wzmacniacza, przy zwykłym przednie są zasilane z radia. zwykły system audio,przód podłączony do radia, tył już zrobiłem,dwa głośniki spalone,zaś z przodu są dobre ale cisza dalej już sam niewiem,czy może z radiem coś jest nie tak?niby kostki ok się wydają System audio zwykły czy BOSE? Przy BOSE wszystkie głośniki są zasilane ze wzmacniacza, przy zwykłym przednie są zasilane z radia. a jeśli wyciągne bezpiecznik z radio to będe musiał wpisać kod zabezp?
Fido Opublikowano 12 Czerwca 2015 Opublikowano 12 Czerwca 2015 a jeśli wyciągne bezpiecznik z radio to będe musiał wpisać kod zabezp? Nie koniecznie. Jak radio ori z tego auta to nie trzeba będzie wpisywać kodu.
kuba89crf450 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2015 a jeśli wyciągne bezpiecznik z radio to będe musiał wpisać kod zabezp? Nie koniecznie. Jak radio ori z tego auta to nie trzeba będzie wpisywać kodu. tak radio audi concert
amaradaar Opublikowano 12 Czerwca 2015 Opublikowano 12 Czerwca 2015 jak nie było wymieniane tylko od zakupu do teraz siedzi to samo radio to nie będzie trzeba.. nie masz jakiegoś jamnika żeby podłączyć głośnik i zobaczyć czy gra i buczy ??
szeryf Opublikowano 12 Czerwca 2015 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Radio nie musi być fabrycznie z danego auta, wystarczy że raz wpiszesz kod i do czasu wymiany na inne będzie go pamiętać. Tak jest przynajmniej w B7. Te przednie głośniki wcześniej grały? Może ktoś zakodował aktywny przód, i dlatego nie grają?
kuba89crf450 Opublikowano 13 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2015 Radio nie musi być fabrycznie z danego auta, wystarczy że raz wpiszesz kod i do czasu wymiany na inne będzie go pamiętać. Tak jest przynajmniej w B7. Te przednie głośniki wcześniej grały? Może ktoś zakodował aktywny przód, i dlatego nie grają? a wiesz jak to rozkodować ewentualnie?
Lukasz_N Opublikowano 13 Czerwca 2015 Opublikowano 13 Czerwca 2015 (edytowane) http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_Radio_Generation_II_Plus Edytowane 13 Czerwca 2015 przez Lukasz_N
