Nie równa praca silnika 1.8t AJL - spadające obroty
Witam miesiąc temu kupiłem pierwszą moja audi a4 b5 1.8t 180 KM silnik AJL rok 1999.
Założyłem gaz.
Od jakiegoś tygodnia zaczeły mi się problemy z obrotami silnika. Bez względu czy na benzynie czy na gazie.
tydzień temu obroty delikatnie falowały, czasem spadały i powracały do normy tzn. 800obr.
Przy obrotach około 3000 auto stawało się ,,zmulone" tzn. nie przyśpieszało szarpało itp.
Spadek obrotów widać na filmiku w 01:16 min. (na luzie - nie dotykam pedału gazu)
https://youtu.be/ZPYqxHCoaes
Podłączyłem się wtedy Vagcom i wyskoczyły błędy:
00561-Mixture Adaptation
14-00- Adaptation limit (Add) Exceeded
17967- Shareware Version. To Decode all DTCs
P1559-35-00- Please Registrer/Activate
17973- Shereware Version. To Decode all DTCs
P1565- 35-00 - Please Register/Activate
Błędy jak opisuje internet pochodziły z przepustnicy.
Wyjęłem przepustnicę i dokładnie wyczyściłem, następnie zaadoptowałem przy pomocy VAGA
Problem ustał na dwa dni.
Dziś wsiadam do auta i wszystko wyrażnie się pogorszyło tzn.
Po przygazowaniu i spuszczeniu nogi z gazu obroty spadają do wartości około 200 następnie byjając się próbują osiągnąc wartość 800 obr. zamieszczam filmik:
https://youtu.be/6f7IoocMw_w
Proszę Was o pomoc w odnalezieniu przyczyny usterki.
Nie odczytałem dziś błędów może są inne, jutro to zrobię.
Obstawiam że przyczyną może być silniczek krokowy ???
Edytowane przez LuckyLuke
SIlniczek krokowy w 1.8T? kolego :facepalm:
Gaz wymaga idealnych swiec a i cewki dostaja w d....
Mi po zalozeniu gazu w ciagu tygodnia padly dwie....
Sprawdzaj loguj w koncu znajdziesz przyczyne bo moze ich byc duzo...
Sorry myślałem że ta wtyczka przy przepustnicy to krokowy.
Dziś idę sprawdzić błędy ewentualnie zaadoptuje przepustnice, ostatnio pomogło.
W poniedziałek wymienię świece bo dziś nie zdąże. No i muszę zdobyć informacje jak zrobić logi.
Bo dopiero raczkuje z obdII - wcześniej miałem auto 8 lat bezawaryjne (jedynie alternator jednorazowo wysiadł)
już żałuję że sprzedałem.
Nie masz co zalowac
1.8T to bardzo udana i wdzieczna konstrukcja
jedynie trzeba zadbac o dobry zaplon i by dolot i podcisnienia byly szczelne ;)
