powyżej 3 tyś obrotów słabo przyspiesza
witam posiadam audi a4 2.5 tdi 150 ps avant z 1998r, posiadam ją 2 miesiące kupiłem ją z uwaloną turbiną ale odłączyłem pod kompa i wyszło ze słabe doładowanie i przepływka ma słabe wartości i ok, turbo zregenerowane i autko śmiga ale tylko jest dynamika do 3 tyś obrotów wjęc zmieniłem przepływke na oryginał i to samo i jeszcze max prędkość to 180 km/h i to z wielkim trudem, więc zaślepiłem egr wymieniłem filtry i to samo podłączyłem pod kompa zero błędów dodam że autko super odpala ciepły czy zimny nie kopci no chyba ze na prawdę dostanie po garach to wtedy puści bąka ale delikatnie, miał może ktoś podobną sytuacje ? proszę o pomoc pozdrawiam
a gruszkę przy turbinie masz dobrze wyregulowaną?
a tego nie wiem podskoczę do chłopaków co turbine regenerowali powinni wiedzieć w końcu oni to robili od podstaw i demontowali i montowali turbinę
Edytowane przez YebieWdenko
co ma do tego gruszka?? :kox:
autko wróciło od mechaniorów i temat był taki ze wyskoczył jakiś błąd z wadą sterownika błąd, stały skasowali błąd przetestowali auto i jest ok błąd sie nie pojawia ale ciągle jest tak że auto do 3 tyś przyśpiesza żwawo aż podrywa przód, ale po 3,5 tyś obrotów no jedzie jak bez turbiny czy w waszych lalkach tak też jest że po przekroczeniu tych obrotów auto jedzie jak zwykly diesel, czy wkręca sie dość dynamicznie na obroty,
Temat zamykam został ogarnięty znalazłem przyczynę, pękł przewód od turbiny i uciekało ciśnienie
