Otwieranie szyberdachu
Witam, mam taki problem z uchylaniem szyberdachu, a mianowicie nie zawsze po dotknięciu uchyli szyber, czasami muszę przytrzymać aż otworzy i wtedy zaraz po uchyleniu samo go zamyka, jak po dotknięciu sam otworzy, to nie będzie się zamykał, miał ktoś taka przypadłość?
Raczej z tego co pamiętam aby uchylić to trzeba trzymać cały czas pokrętło, o to że się sam zamyka lub otwiera to też tak mam, na jakiś czas pomaga przeczyszczenie styków w pokrętle preparatem Kontakt PR
Jak pisze kolega styki do przeczyszczenia i do konserwacji. Tylko nie wd40 a dobrym kontaktronem.
nie trzeba.wystarczy dotknąć ...
to wystarczy pokretlo zdjac, czy całą lampke?
a co do otwierania powinno byc na dotyk tak mi sie wydaje,
Edytowane przez lucjan0681e
Lampkę ściągasz i wtedy masz do wszystkiego dostęp, zdemontujesz sobie sterowanie i wtedy przeczyścisz łatwa robota, z tym uchylaniem sobie sprawdzę bo zawsze przytrzymywałem pokrętło aż się uchyli do końca.
