Marcin Gugu33 Opublikowano 18 Września 2015 Opublikowano 18 Września 2015 nie odczuwasz wiekszej roznicy na gazie?
jacca90 Opublikowano 27 Września 2015 Opublikowano 27 Września 2015 (edytowane) nie odczuwasz wiekszej roznicy na gazie? jesli instalacja jest dobrze dobrana, złożona i wystrojona jak trzeba to nie ma różnicy PB czy LPG bo przecież mapę LPG robi się na podstawie PB nie odczuwasz wiekszej roznicy na gazie? Edytowane 27 Września 2015 przez jacca90
Marcin Gugu33 Opublikowano 28 Września 2015 Opublikowano 28 Września 2015 ciekawe czy znajde taki zakład w trójmiescie
oruj11 Opublikowano 18 Października 2015 Opublikowano 18 Października 2015 Witam, od niedawna bo od 1 października w swoim A4 b6 avant 1.8t BFB jestem "nie"szczęśliwym posiadaczem instalacji BRC sequent 32, zakładałem w trójmieście puki co jeszcze nie podaję gdzie żeby nie siać zamętu. Od pierwszego dnia kłopoty tj. przy pierwszy przełączaniu na gaz zaraz po przełączeniu wchodził s powrotem na benzynę, oddałem do regulacji i Pan powiedział że opóźnił przełączanie na gaz z uwagi na ciśnienie. Ok problem zniknął ale... teraz już przy lekkim bucie około 3tyś obrotów wchodzi awaryjnie w benzynę i pika... Z tego co wiem to mam te pomarańczowe wtryski i reduktor 1500. Panowie pomóżcie... tak trudno to wystroić ?? Gdzie w Gdańsku jechać na strojenie? i czy w innym warsztacie BRC zrobią to w ramach gwarancji? Pozdrawiam
edekxp Opublikowano 18 Października 2015 Opublikowano 18 Października 2015 I po co było BRC zakladać, stag i było by bez problemu brc inny interfejs niż pozostałe instalacje do tego podłączenie czujnika podciśnienia. Mało który zakład to ogarnia jedź tam gdzie zakładałeś niech poprawiają
