A4 1.9 tdi AJM+ turbo AWX
Witam jak w temacie a4 silnik 116KM AJM + turbo AWX (usuniety egr+ wylaczona przeplywka programowo - programik) reszta klamotow seria
Napiszcie prosze czy wg. Was ten wykres jest ok??
Edytowane przez pjurzak
Wydaje mi się że maksymalny moment jest zbyt nisko. Lepiej dla sprzegła aby był w okolicy 2,5-2,6 tyś orb.
Słuszna uwaga moment obrotowy moglby zaczynac sie przy wyzszych obrotach tak jak piszesz.
sądze ze 10-15km to przekłamanie na hamowni :wink: przeważnie takie zestawienie daje 155-165km patrząc po innych hamowniach :wink: mimo wszystko napewno jest mega różnica co do serii :kox:
przyspieszenie 160-210 :)
Fajnie to jedzie, wypadalo by tylko moment przesunac co by sprzeglo mialo lzej ;)
moze byc :)
Zastanawiam sie nad zalorzeniem centralnego ic. Orientujecie sie ile takie cos kosztuje??
700-1000zł szykowac musisz(zakup gratów + robota)
Duzo jest do przerobki w ajm zeby zamontowac Fmic?
Jakie doładowanie ?
tyle samo co w każdym innym 1,9 w B5 - dzień roboty
Jakie doładowanie ?
obstawiam że 1,40-45bara wiecej nie ma co dusic z tej turbinki
Czyli dla AWX bezpieczną granicą jest 1,45 bara ? Zastanawiam się przy okazji czy w afn wystarczy takie doładowanie, żeby dobrze przepalić max paliwo z 216 na seryjnej pompie ?
Edytowane przez tomasz102
A nie wiem jakie doladowanie musze zapytac bo tam na wykresie chyba nie pisze. Zapytam i dam znac a fmic musze znalesc w okolicy ziomka co mi to dobrze ogarnie
