wysokie i niskie obroty
Witam, mam lekki problem i nie wiem od czego zacząć, mianowicie,
na zimnym silniku ( przy niższych temperaturach, szczególnie po nocy) obroty falują czasami aż do zgaśnięcia silnika,
i sytuacja która zdarzyła się kilka razy, wrzucając na luz obroty wskakują na wysokosc 4000 i tak sie utrzymują przez kilka sekund ( gdy dodam w tym momencie gazu to spadają do normalnych),
Czy miał ktoś z was podobny problem? od czego zacząć ?
Pozdrawiam :)
Ja dzisiaj miałem podobną sytuację. Pojechałem do miasta załatwić sprawę, nie zajęło mi to dużo czasu około 20 min. Dodam że audi nagrzało się normalnie do 90stopni i pracowało normalnie. Kiedy ledwo go odpaliłem obroty utrzymywały się na 2tys obrotów i to przez około 500metrów. Dziwne bardzo to na biegu było wszystko dobrze, tylko przy wciśnięciu sprzęgła, albo wrzuceniu na luz obroty od razu na 2tys...
Podlacz vaga i raczej przepustnica do wymiany.
adrianol u Ciebie prawdopodobnie winne są złe mapy LPG, ustawienie + kalibracia instalacji i problem powinien zniknąć :)
kol3q - u Ciebie może to i być przepustnica - podłacz VAG i zobacz co się dzieje :), ale może też być taka głupota jak zacinająca się linka od gazu :) Sprawdź ją tak że na sucho będziesz symulował otwarcie przepustnicy taj byś jechał i zobacz czy się zawiesi :) Sprawdzenie czystości przepustnicy również nie zaszkodzi :)
