niebieski708 3 Opublikowano 14 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 Auto poskładane, a tu zonk... Okazało się że serwis w ch... poleciał i dał inne oringi. Wycieka płyn i jutro próba ich wymiany, niestety są od rozrządu. Auto odpaliło, silnik super pracuje :-) ale co z tego... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kivlov 0 Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 Kurde co za serwis! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niebieski708 3 Opublikowano 14 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 Drugi raz mnie w ch... chcieli zrobić... Tym razem się nie zorientowałem... Jak nie da się wymienić to będzie trzeba silnik wysunąć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemoS4 0 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Zonk to mało powiedziane ;( Dodatkowa nie potrzebna robota i kolejna nerwówka.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kivlov 0 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 A tu takie ciśnienie bo wszyscy czekają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niebieski708 3 Opublikowano 15 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Do tego spełnia się najgorszy sen... Jak i u Mortisa chyba mam złe sprzegło... Okazuje się że są dwa rodzaje, jest możliwość że jeszcze wysprzeglik padł, ale odpowietrza się do połowy i dalej nic. Biegi nie wchodzą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemoS4 0 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Do tego spełnia się najgorszy sen... Jak i u Mortisa chyba mam złe sprzegło... Okazuje się że są dwa rodzaje, jest możliwość że jeszcze wysprzeglik padł, ale odpowietrza się do połowy i dalej nic. Biegi nie wchodzą.Jak miałem z MOTRIISEM mini spota! to tez właśnie opowiadał mi o takiej sytuacji u niego???no Darku! troszku LIPA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niebieski708 3 Opublikowano 16 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 (edytowane) Wyszło, że serwis się pomylił i źle sprawdził/rozkodował vin... Podał numer nie tego sprzęgła. Również płyn do wspomagania kierownicy jest inny niż na korku podany ;-) (korek jest ori) W tych autach wszystko trzeba sprawdzać w dobrym serwisie - taka rada dla posiadaczy tych aut :-) Wielkie dzięki dla Mortisa i jego kolegi z serwisu Audi za pomoc. Edytowane 16 Lipca 2015 przez niebieski708 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kivlov 0 Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 Co za czasy. Nie dość, że płaci się słono za usługi to jeszcze trzeba ciągle wszystko kontrolować. A jak się jedzie do mechanika to trzeba mu dokładnie powiedzieć co ma zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niebieski708 3 Opublikowano 16 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 Co do silnika to pracuje super :-) reakcja na gaz lepsza i żadnego wypadania zapłonu :-D dźwięk delikatnie się zmienił na bardziej rasowy po wciśnieciu gazu :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemoS4 0 Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 Jeździsz?? :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niebieski708 3 Opublikowano 16 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 Niestety nie... Sprzegło... Ale czasem odpalam :-D teraz brzmi lepiej (wcześniej był przestawiony rozrząd i fazator do wymiany) Co powodowało spokojniejszą lekko zamuloną pracę ;-) Teraz wkręca się super :-) aż korci żeby posłuchać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemoS4 0 Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 Niestety nie... Sprzegło... Ale czasem odpalam :-D teraz brzmi lepiej (wcześniej był przestawiony rozrząd i fazator do wymiany)Co powodowało spokojniejszą lekko zamuloną pracę ;-) Teraz wkręca się super :-) aż korci żeby posłuchać Miałem to samo, zreszta po wymianie pierścieni, nawet jak nigdzie nie jechalem a wrocilem firmową do domu to tak minimum na 30 min szedłem odpalić furę, zeby pochodziła przynajmniej na wolnych obrotach- pierścieniom to tez dobrze zrobiło.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mortiis 2 Opublikowano 17 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2015 Darku nie ma za co Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kivlov 0 Opublikowano 18 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2015 Mortiis widze ze masz ten silnik w gazie. Ile ona pali? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niebieski708 3 Opublikowano 18 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2015 Z braku sprzęgła, rozebrałem skrzynię... Okazało się że po bliższym przyjrzeniu synchronizator trzeciego biegu ledwo dyszy :-P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz-jagi 9 Opublikowano 18 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2015 Umiesz znaleźć sobie zajęcie by było związane z Esą ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niebieski708 3 Opublikowano 18 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2015 Zawsze jest coś do roboty w aucie ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemoS4 0 Opublikowano 18 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2015 Jakby to powiedzieć ....jak nie wiesz gdzie i na co wydać kasę , mozna spojrzeć na auto i wszystko jasne Darku co na to twoja żonka????? Nie klocicie sie jeszcze ??? Bo ja z moja jak tylko jakiś temat zacznę typu auto i wszystko co z tym związane to jakby mogła ....ech lepiej nie kończę :) hahahahaha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niebieski708 3 Opublikowano 18 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2015 Moja lubi bardzo to auto :-) nie spodziewała się takich wydatków, ale za to chce nim do pracy jeździć ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
