[AFN] Nie odpala i nie świeci się kontrolka od świec
na 99% wina kosci w ecu,jak auto po chipie to prawie pewne.Gdzies nie ma styku/przejscia,jezeli masz podstawki wyjmij i wsadz kosci
Tak a co to ma wspólnego? Na CPU bez programu jest to samo ;)
Kolega napisał, że na komputerze bez chipa też jest to samo.
Problem leży w zasilaniu ECU. Jeśli podaje podaje plusa na zawór N109, to zasila sterownik od tyłu i wtedy uruchomi auto, ale w trybie awaryjny.
Problem rozwiązany ;) kabel żółto czarny od stacyjki pin bodajże 15 był przetarty i zawierał do masy. Dlatego był słaby prąd do zasilania CPU a dodatkowo styk x nie załączal się i było za niskie napięcie na starcie. Kabel wymieniony i wszystko chodzi ;) dzięki koledzy za pomoc ;)
