ustawienie rozrządu
Tak, jest
czy vagiem da się sprawdziś ustawienie rozrządu
tego ci nie powiem, generalnie robiłem rozrząd po zatarciu pompy i planowaniu głowicy itd. I są znaki na pokrywie koła wału i na kole wałka rozrządu, bez problemu idzie ustawić. A ty chcesz tylko sprawdzić nie rozbierając niczego czy wymienić ?
Wymieniałem go i na pokrywie nie ma to zdjęcie to moja pokrywa
Na wale i na kole zamachowym też nie widziałem tylko na koło rozrządu był
Nie możliwe, u mnie było na 100%, na pokrywie jest centralnie na górze.
Generalnie możesz zrobić tak że ustawić wał w GMP1 cylindra i sprawdzić czy pokrywa sie koło wałka rozrządu z znakiem.
Jak ten znak wyglada napokrywie
Czyli wykręcić świece na 1 cylindrze i włożyć coś do cylindra i kręcić wałem aż tłok będzie gmp ?
W grupie 93 masz położenie fazowe wałka ssącego, powinno być 0.
dzięki za pomoc
jeszcze jedno pytanko czy ktoś wymieniał uszczelke pod napinaczem łańcucha rozrządu jaki koszt i czy samemu ogarnie się
idzie to zrobić samemu, poszukaj na forum było już kilka razy
0 kiedy jest 1 cylinder w gmp tak?
Wysłane z mojego HTC One S przy użyciu Tapatalka
Zrobiłem pomiar w bloku 93.
Auto normalnie jeździ i pali paliwa
Czy ustawiać żeby było 0 ?
Podczas pracy u mnie jest -2.0,kwestia czy to nie ma być na zgaszonym kiedy pierwszy cylinder jest w GMP i wtedy ma być 0.
Umnie podczas pracy jest —8
-8 to toche za dużo ja bym sprawdził dokładnie ustawienie, norma z tego co pamiętam to od -3 do 6cf.
ale jak o ząbek przestawiś ? do przodu czy do tyłu
@Kawowy19, mając -2 bym się nie przejmował i nic z tym nie robił. A tak przy okazji to w jakiej kondycji masz łańcuch i napinacz, wymieniałeś może?
@tomeks80, -8 to trochę sporo. Na pewno musisz sprawdzić ustawienie rozrządu od strony paska. Jaką masz kondycje napinacza i łańcucha?
Ja po wymianie łańcucha rozrządu miałem -13, ale okazało się, że mi łańcuch źle ustawili. Tam, gdzie powinno być 16 tulejek łańcucha, ja miałem ich 15. Do tego trochę ścięty klin na kole zębatym paska rozrządu.
Napinacz jest ok wczoraj wymieniałem uszczelki pod nim jest prawidłowo ustawiony na 16 tulejek
Ja robiłem wymianę rozrządu pierwszy był od nowości
Wymieniając uszczelki nie odkrecalem wałków tylko sam napinacz uniosłem
Jakie miałeś objawy przestawionego rozrządu o 13?
Przede wszystkim spadek mocy.
Możesz mieć o jeden ząbek (nie więcej) przestawiony rozrząd na pasku. Sprawdź dokładnie zanim zaczniesz coś robić.
Edytowane przez otw
Ok przestawię o1 i sprawdzę
ja u siebie sprawdziłem i mam 2cf a nie -2 więc chyba jest okey. łańcuch nie ruszany, nie chodzi głośno więc nie mam zamiaru tego ruszać.
Tomek a na bloku na dole nie ma znaka dla dolnego koła? Wydaje mi się żę był to ustaw do niego skoro nie masz na osłonie
