Czy pada sprzęgło ?
Witam mam problem z płynną zmianą biegów, gdy wciskam pedał sprzęgła zmienię bieg to muszę pedał sprzęgła powoli puszczać aby nie było szarpnięcia, przy ruszaniu to samo.
To może być wina sprzęgła czy dwumas? czy jedno i drugie?
Mam podobne objawy i też się zastanawiam czy tylko sprzęgło się kończy czy dwumas też...
sprzeglo, mi tak sie konczy od października zeszłego roku, nie ślizga sie wiec nie wymieniam, delikatnym puszczaniem da sie zneutralizowac szarpanie do 0
U mnie sprzęgło i dwumas wymienione 50 tyś km temu i też tak mam
kolega na forum pisał, że u niego na to pomogła wymiana świec na jedno elektrodowe. 38 zł sztuka... Ja też to mam ale przywzywczaiłem się do tego i puszczam sprzęgło powoli, lub chwilkę trzeba odczekać przed puszczeniem sprzęgła żeby obroty spadły do np 2 tys. wtedy nie szarpnie.
Tak, to ja wymieniłem świece na beru platynowe w takiej dobrej cenie. Obroty spadają płynnie, nie szarpie i jest ok
Platynowe powinny wystarczyć na 90 tyś, więc bardzo opłacalny zakup
Przy wymianie świec zauważyłem że pod tą właśnie cewką i dookoła niej jest żółty nalot jakby z przegrzania. 1.5 roku temu była robiona uszczelka pod pokrywą, czyszczona i nie było nic podobnego.
Co więc się dzieje?
Świeca nie przepala mieszanki przez co cewka nie wyładowuje napięcia i strasznie się grzeje
A owe szarpanie to skutek dopalania mieszanki w cylindrze
Mam świece jednoelektrodowe denso tt.
Jak powoli puszczam sprzęgło jest ok.
A ja zapytam o sprzeglo , jak puszcze szybko ladnie chodzi , a jak powoli puszczam to tak jak by mi sie w ktoryms miejscu przycinalo i ciezko czasami ruszyc plynnie , trzeba wiecej gazu dodac , pedal sprzegla jest plastikowy , wiec mozliwe ze gdzies sie cos wytarlo i przyciera , mial ktos podobny objaw ?
Wysyłane z mojego C5303 za pomocą Tapatalk 2
Na starych świecach podczas zmiany biegów w trasie, wciskałem sprzęgło, obroty lekko rosły, zatrzymywaly się i spadały falowo zatrzymując się 2 lub 3 razy nim opadły
Z tego co wiem , jezeli wciskasz sprzeglo a obroty rosna to sprzeglo juz slizga , ale moge sie mylic , mialem podobnie ale w astrze i wymiana sprzegla pomogla.
Przed wcisnieciem sprzęgła puszczałem powoli gaz i zawsze minimalnie rosły, musiałem długo czekać z wrzuceniem kolejnego biegu żeby nie szarpło. Tarcz sprzęgła i dwumas ma od wymiany 60 tyś km, już by się slizgało?
Nietypowy objaw, możesz zdjąć osłonę kolumny z tymi dwoma półkami, 3 śruby 10 odkrecasz kluczem nasadowym i u góry pod listwą masz zaczepy na wcisk - pociagasz do siebie chwytając możliwie najwyżej. Potrwa to moment. Obadaj pedał, jeśli to nie on jest winny to wysprzeglik. Wymiane płynu hamulcowego bo wspólny jest ze sprzęgłem zrobił bym w następnej kolejności, zakład musi mieć sprzęt do tego, podcisnieniowo wtlacza od zbiorniczka
Aha , duzo mi wyjasnilo , zagladne jak bede mial chwile na posiedzeniu przy aucie , czuc jak by sie troche gdzies przycinal mechanicznie , nie jakos strasznie ale czasem trzeba wiecej gazu dodac bo chwilke zostaje w miejscu pedal czuc tak jak by w pedale lekki uskok czy jak to nazwac , obstawim ze lekko gdzies sie blokuje , ale przynajmniej wiem gdzie i jak szukac .
u mnie nie wiem, ale samo się naprawiło ;) albo doszedłem do wprawy z puszczaniem sprzęgła :) Nie szarpie już, szarpie nieraz tylko jak jest silnik niedogrzany do 90 a przełączy się na LPG to nieraz przy zmianie biegów szarpnie, ale jak się dogrzeje to lajtówka.
To ja wam powiem tak, miałem szarpanie na zimnym nieraz obroty same szły do góry, poczytałe na forum i nic, wymieniłem świece na NGK R katalogowo dobierane i nic,.. miałem o tyle szczęście że przy drugiej wymianie świec przyczyna objawów sama wyszła nawierzch, przewód od ezektor pęknął w długosci i zaczeło zasysać bądź uciekać powietrze, ciśnienie zaświeciła się kontrolka ESP, przewód inny dobrany i cyka jak ta lala, nie ma żadnej dziury w przyśpieszaniu, obroty nie falują anie nie skaczą, biegi płynie. Przewód już wcześniej miał dziurę w poprzek a teraz jak by to ująć rozerwało go w długości.. przewód był zabespieczony siateczką ochronną i nie było widać dziury. Szukałem chyba z godzinę.
Edytowane przez crookers20
Widzę każdy ma inny przypadek tego szarpania...
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Mam jeszcze jedno szarpanie, jak jadę autostradą ok 200+, dzieci z tyłu ale to żona :D
a jak tam spalanie oleju przy takiej predkosci? :decayed:
Na motulu 5w40 x-cess przez 100 km ile fabryka 220, ubyło prawie pół litra. Dzieci zapomniały wziąść klucza od domu, stały pod drzwiami to trzeba było przycisnąć
