Klapy kolektora
Witam wszystkich.
Zapalił mi się checkengine, mechanik spr. kompem i wyskoczył błąd " sterownik klap kolektora " co robić ?
Dodam jeszcze ze podczas gaszenia silnikiem zatelepie.
Klape kolektora masz po stronie kierowcy blizej lampy na kolektorze jak popatrysz bedziesz widział ciegno sprawdz czy wężyk sie nie odpioł.
http://images47.fotosik.pl/360/598d392f58a4763amed.jpg po strzałce na dół szukaj.
Edytowane przez lunatic
Sprawdziłem właśnie i powiem tak jest tam kostka podłączona, siedzi ciasno no i do tego tez dochodzi waż dosyć sprawy chyba od intercoolera i tez jest zabezpieczony na taki pierścień zaciskowy.
Edytowane przez Wegor
Sprawdź przy gaszeniu ten wężyk wyciagnij go i przytak palcem powinnienes przy gaszeniu poczuc jak sie nie myle lekkie wciaganie palca. A jezeli tego nie ma moze byc nieszczelny. Chociaz przy gaszeniu powinnienes zauwazyc ruch ciegna od tej klapy.
podczas gaszenia wszystko widać
Nie wiem czy dobrze rozumiem i czy mówimy o tym samym ja sprawdzałem w miejscu po obrazku które dodał Lunatic dolna strzałka z obrazka i nie ma tam żadnego małego wezyk a który można by było przyjąć palcem .
U ciebie klapa gaszaca jest elektryczna.
http://images10.fotosik.pl/921/d2a8392e8dca3969gen.jpg
Czesto przy niej zdarzaja sie ułamane kable przy wtyczce. Sprawdż wtyczkę. Bo nią żaden zaworek nie steruje. A jak nie to to prawdopodobnie silniczek sie w niej zepsuł.
Czyli ile taki silniczek kosztuje ?
Kostka cala nie uszkodzona
szukaj gdzies na szrocie bo nowy pewnie drogi.
Już kupiłem 600zl
