Billings 0 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Witam.Mam w swoim A4 1.6 do wymiany tłumik środkowy, z racji tego,że zaczął wydawać nieprzyjemny dzwięk.Czy warto zamontować tani zamiennik (koło 100zł czy stukilkudziesięciu) czy może warto rozejrzeć się za czymś droższym lub może używanym a oryginalnym ? Chodzi mi tylko i wyłącznie o przyjemny, seryjny dzwięk mojego Audi. Z góry dziękuję za pomoc i ewentualnie konkretne propozycje. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Proponuję ori używkę . Będzie najlepsza. Jeśli nie ori to można pobawić się w zmianę na Bosal , ale to już nie to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Billings 0 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 (edytowane) Proponuję ori używkę . Będzie najlepsza. Jeśli nie ori to można pobawić się w zmianę na Bosal , ale to już nie to. Takie tanie zamienniki po prostu szybko rdzewieją czy jest z nimi inny problem ? Obawiam się tylko, że w przypadku kupna używanego oryginalnego może się okazać,że jest w takim samym stanie jak mój w środku. Edytowane 24 Czerwca 2015 przez Billings Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 tani zamiennik nie dość że będzie szybko rdzewieć to jeszcze może się okazać głosniejszy niż fabryczny ja ci proponuje abyś kupił sobię drugi ori używany możesz nawet zakupic od innego silnika typu 1.8 lub 1.8 T tylko że tu by trzeba się pobawic bo jest troszke większa średnica rury ale wszystko da się zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Dlatego zdecydowanie pole am ori. Stary ori wytrzyma więcej niż nowy zamiennik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
