pajda Opublikowano 24 Czerwca 2015 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Witam Szukam do szwagra a4 b6 do gazu, wybór padł na 1.8T finansowo do 18 tyś - wiem szału nie będzie dziś byliśmy oglądać : http://otomoto.pl/oferta/audi-a4-benzyna-1-8-turbonaviklimatonicoryginal-ID6y6eoz.html#85fac7ed50 pierwszy problem to nie działają spryskiwacze reflektorów ( płyn pełny) idzie to jakoś vcds-em zdiagnozować ? może ktoś wyłączył przez kompa ? przeskanowaliśmy auto i tu moja prośba czy ktoś może coś powiedzieć o błędach : VIN: WAUZZZ8E53A109177 Mileage: 252100km/156647miles-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 8E0 909 518 AA HW: 8E0 909 018 A Component: 1.8L R4/5VT 0001 Coding: 0011501 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 6FE7CD657D862D11 Fault Found:16706 - Engine Speed Sensor (G28) P0322 - 004 - No Signal - IntermittentReadiness: 0010 0001-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04475 Shop #: WSC 06435 VCID: E5CB2F4D7F7A6711 Fault Found:01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-10 - - - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 H Component: A4 Klimaautomat 1016 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 2649E841C2FC2C96 Faults Found:00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Left (G220) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Right (G221) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - --------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00011 Shop #: WSC 63351 VCID: 346D020904204E91 Fault Found:01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - --------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 B Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 36693801425C5C92 Faults Found:00474 - Control Module for Immobilizer 004 - No Signal/Communication - Intermittent01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 000 - - - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00012 Shop #: WSC 63351 VCID: 36693801125C5C91 Fault Found:01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - --------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 930 S Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35 Coding: 00000 Shop #: WSC 00006 VCID: 377735051556A51 Subsystem 1 - Part No: 09177 Component: AUZ6Z0B0129767 09177 AUZ6Z0B01297673 Faults Found:01176 - Key 07-10 - Signal too Low - Intermittent00668 - Supply Voltage Terminal 30 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 49-10 - No Communications - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 37: Navigation Labels: 4B0-919-887-BNS4.lbl Part No: 4B0 919 887 E Component: BNS 4.2 H05 BNO 0008 VCID: 356B3F0D0F5A5711 Fault Found:65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - --------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl Part No: 8E0 959 433 BA Component: Komfortgerát TA7 1210 Coding: 06976 Shop #: WSC 63351 VCID: 71E3CB1D3BB23B1 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tőrsteuer.FS BRM 0002 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tőrsteuer.BF BRM 0002 9 Faults Found:01561 - Left Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe01562 - Right Rear Door 59-00 - Can't Unlock01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe01801 - Door Warning Lamp; Drivers Side (W30) 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent01559 - Drivers Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl Part No: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D07 Coding: 00060 Shop #: WSC 63351 VCID: 040D92C914003E91 Fault Found:00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl Part No: 8E0 035 152 Component: chorus II GRO 0008 Coding: 01212 Shop #: WSC 63351 VCID: DDBB07AD572A2F13 Faults Found:01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 49-10 - No Communications - Intermittent01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent00668 - Supply Voltage Terminal 30 07-10 - Signal too Low - IntermittentEnd --------------------------------------------------------------------- z góry dzięki za pomoc
amaradaar Opublikowano 24 Czerwca 2015 Opublikowano 24 Czerwca 2015 wiki.ross-tech.com no Panie takiego drzewa błędów dawnom nie widział... na ross techu wszystko masz rozpisane... viny przyuczysz jak masz program.. a patrzyliście ile wraca po skasowaniu ??
amaradaar Opublikowano 25 Czerwca 2015 Opublikowano 25 Czerwca 2015 albo bardzo dlugo stał na rozladowanym akumulatorze, pytanie dlaczego... ale zalanie też pasuje
Fido Opublikowano 25 Czerwca 2015 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Ja mam podobne błędy ale po odłączeniu aku. Mi podpowiadali to za strawą kasowania przebiegu poprzez jakiegoś jelenia. 01794 - http://a4-klub.pl/index.php?/topic/321959-air-bag-blad-01794/
