Czeste dolegliwosci
t00pek
Witam. Planuje w sierpniu zakup b7 z silnikiem 2.0T i mam do Was pytanie. Ale najpierw. Taaak, widzialem dzial wady i zalety ale troszke nie o takie odpowiedzi liczylem. Wiec do rzeczy. Jakie sa czeste problemy z tym silnikiem? Prosze takze o koszta napraw. Podobno olej troszke bierze (ale nie wszystkim?) to wiem. A reszta? Wtryski, sprzeglo itd. Ogolnie prosze o jak najwiecej informacji. A i przy okazji, prosze o informacje kto moze dla mnie vin sprawdzic. Najlepiej kogos zaufanego z tego forum. Pozdrawiam.
Z takich najbardziej popularnych dolegliwości jest kilka,a mianowicie:
- szklanka popychacza pompy paliwa wysokiego ciśnienia
- cewki lubią czasem padać
- łańcuch + napinacz wałków rozrządu
- zawór DV
- czasami jakiś czujnik
- łykanie oleju (nie wszystkie)
- syf na zaworach ssących bolączka FSI/TFSI
- zawór PCV (odma)
- pompy oleju (było kilka przypadków)
- zasyfiony smok olejowy (kiepski olej,zbyt rzadkie wymiany)
- wycieki
- padnięte turbo
- wytarta krzywka wałka rozrządu (tyczy się szklanki pompy wys.ciśnienia)
- katalizator
- sondy lambda
Sporo z tych rzeczy powstaje poprzez zaniedbania serwisowe i nieumiejętne obchodzenie się z tym silnikiem.Jeśli ktoś myśli nad zakupem auta z tym silnikiem to szukać egzemplarzy serwisowanych do końca,chodź i tak zawsze coś może wyskoczyć.
to moze byc jakis zwiazek z zapalajacym sie EPC w trakcie jazdy i braku gazu?
EPC-lampka kontrolna nadzoruje sterowanie w silnikach benzynowych.
EPC-czyli (Electronic Power Control) zapala się po włączeniu zapłonu,w celu sprawdzenia działania.Jeżeli lampka zaśieci się podczas jazdy,w sterowaniu silnika wystąpiła usterka.Silnik powinien zostać natychmiast sprawdzony w specjalistycznym serwisie.(cytat z instrukcji obsługi).
Czyli Panie kolego syf na zaworach nie ma nic do tego,tylko masz problem ze sterownikiem silnika.
Edytowane przez Hołowczyc20
O widzi Pan. Bo mam tez B6 i wlasnie taki problem mam. A co do VINu zna ktos magika zaufanego z forum kto mi rozkoduje go?
