Trudny rozruch
Witam, auto posiadam ok pol roku i kilka razy przytrafilo sie ze po wcisnieciu kluczyka silnik nie uruchomil sie, dopiero za 2-3 razem odpala. Moze zle go uruchamiam... a robie to w ten sposob ze naciskam kluczyk trzymajac juz wcisniety hamulec (automat), poroblem wystepuje tylko z rana na zimnym silniku.
filtr paliwa kiedy wymieniałeś?
Tego niestety nie wiem, ja nie wymienialem, musze do ksiazki zerknac
proponuje zacząć od tego jak nie wiesz kiedy był wymieniany..
Wedlug ksiazki powinien byc wymieniony 5 tys km temu
to wymieniaj filtr w 1 kolejności..
w PL nie ma co na tym oszczędzać bo ON nie jest super jakości..
Edytowane przez RALF76
Tankuje tylko aral lub shell i tylko w DE bo tutaj mieszkam i mam dziwne przeczucie ze to nie filter o ktorym mowa, dzisiaj odpalil za drugim razem ale grzalem 2x swiece, pytanko jak odpalacie swoje motory, moze robie cos nie tak...
jak grzałeś 2 razy świece? przy tych temp po wciśnięciu kluczyka zapala praktycznie od razu bez "zwłoki" na grzanie..
Po wcisnieciu kluczyka bez hamulca wlacza sie zaplon i tez na chwile zapala sie spirala grzania swiec ,po docisnieciu bez hamulca wyciagam kluczyk i operacja ponowna z tym ze wciskam hamulec i rozrusznik uruchamia sie, na oko wykonuje jeden obrot i powinien odpalic co nie zawsze uruchamia silnik
moim zdaniem Twoja procedura przy aktualnych temperaturach nic nie daje.. widzisz różnice między zapalaniem od razu a podwójnym?
35 sekunda filmiku - tak zapala? sekundę zakręci..
Kreci identycznie ,ale drugi dzien z rzedu nie odpala za pierwszym razem , silnik uruchamia sie za 2-3 razem, na cieplym jest tak samo jak na filmie czyli od razu
Skoro czas na filtr paliwa - wymień i zobacz jaki będzie efekt
Tak zrobie ale gdyby tylko to bylo przyczyna to na rozgrzanym silniku tez powinno byc cos nie tak a po uruchomieniu zimnego i ponownym odpaleniu jest ok, jutro podjade do serwisu zapytam ile krzycza bo w polowie lipca jade do PL i jesli bedzie duzo taniej to zrobie to w Polsce
Swiece zarowe dzialaja dopiero jak jest 5*C albo mniej, takze Twoj sposob nic nie zmienia.
Ok .Czyli swiece odpadaja
Może to wina słabego akumulatora ?
  • 2 miesiące temu...
Aq faktycznie jest chyba od nowosci i kiedys zaswiecila sie kontrolka akumulatora ale nie zwrocilen na to wiekszej uwagi. Ostatnio nie jexdzilem wogole tylko zona do sklepu ok 2 km, wczoraj przegonilem troche po autostradzie i dzisiaj odpalil normalnie
Odswieze temat, jestem po wymianie filtra paliwa, kontroli akumulatora i sprawdzeniu bledow i czasami nadal nie odpala za pierwszym razem a dodatkowo wydaje mi sie ze problem nasila sie bo teraz jesli nie odpali za pierwszym razem toodpala za 3 lub 4, ktos ma jeszcze jakis pomysl
I co z tymi błędami, nie było żadnych w sterowniku silnika ?
Wygląda to na problem z budowaniem odpowiedniego ciśnienia paliwa przez pompę wysokiego ciśnienia, podczas uruchamiania silnika :hi:
Możliwe przyczyny to cofające się paliwo albo problem z zaworem regulującym ciśnienie paliwa na szynie CR.
Osobiście obstawiam pierwszą przyczynę , trzeba szukać nieszczelności w układzie zasilania w paliwo :naughty:
Bledow nie bylo zadnych, dodam ze problem z uruchomieniem wystepuje nie za kazdym razem, mozliwe ze swiece zarowe zaczynaja nie domagac?
Przy takich temperaturach jak teraz, to jakby nawet wszystkie świeczki były zfajczone, to pwinien odpalać bez zająknięcia :decayed:
A czy problem z odpalanniem nie ma związku np. z ilością paliwa w zbiorniku ?
Albo nie zalezy od tego czy auto np. stoi tyłem albo przodem pod górkę ? :naughty:
