Dywaniki pod nogi, materiał.
Witam, Poszukuję dywaników do a4 b8, W kolorze czarnym (czy też ciemnym grafitowym), materiałowe. Interesuje mnie głównie dywanik od kierowcy który ja mam zniszczony, resztę mam bardzo ładną. Czy polecicie jakąś firmę? Chyba, że można kupić jeden dywanik Ori. Jeżeli tak to czy ma jakiś konkretny numer?
Wydaje mi sie, że na naklejce pod spodem dywanika będziesz miał numer części pojedynczego dywanu oraz całego zestawu (no chyba że nie masz ori w tym momencie to odsyłam do kolegów z aktualna ETKA-ą). Zestaw będzie droższy ale nie bardzo dużo, więc może lepiej kupić wszystkie...
Znalazłem gostka co szyje dywaniki, mam mu wysłać oryginalny na wzór i zrobi mi z tego samego materiału i koloru plus wzmocnienia na piętę i boki, żeby nie wyginał się niepożądanie ;) dam zdjęcia jak przyjdzie i jak cenowo się to przedstawia ;)
Nie wiesz, czy gość wstawia też te zatrzaski, które są w przednich ori dywanikach? Niby pierdoła, ale dywanik się trzyma na swoim miejscu :-)
Tak zwane stopery :)
O to nie zapytalem. [emoji14] powiedzial ze robi jak oryginaly [emoji14] zapytam jutro jak bede wysylal i dam znac
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
stoper przydatna sprawa
a zakup pojedynczego to ciekawy pomysł - przede wszystkim jednak niszczą się te u kierowcy
Edytowane przez Kamyk
jak co to daj namiar na goscia bo tez szukam dywanu kierowcy do b5
Stoper możesz sam sobie kupić w ASO i wstawić żadna to filozofia :) ja wstawiałem u siebie w tylnych dywanikach
Masz może numer części? I czy opisałbyś krótko montaż? :)
Niestety numeru nie mam, kupowałem w sklepie ASO Online i nie było podanych numerów.
Montaż prosty, wycinasz otworek w dywaniku, stoper składa się z dwóch części wkładasz w otwór i zaklikujesz a w wykładzinę podłogi wkrecasz kołek który się zatrzaskuje w stoperze
  • 4 tygodnie później...
Uszyte dywaniki. Ze wzmocnieniem.na pięcie, gumowa twarda podszywka i stopery. Jutro wrzuce kontakt do chłopaka co mi to szył bo kurde zgubiłem wizytówke.. :/
Jakoś tak jasno wygląda, nie jest jaśniejszy od reszty w samochodzie?
Są jaśniejsze, ale takie docelowo chce wszystkie ;P
Ja mam teraz z petex'a welurowe i są ciut ciemniejsze od oryginalnych ale również pasują idealnie.
Siemka.
Możesz się pochwalić jak montowales do siebie na tył stopery?Też niestety nie mam,a nowe dywaniki aż się proszą o przymocowanie ;-)
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
W dywaniku wycinasz mały otwór i tam zaklikujesz kółko, w wykładzinę podłogi wkrecasz kołek (ma swoj gwint) i ot cała filozofia
Dywaniki mam z otworami,będę musiał w podłodze dorobić tylko kołki.Można je w ASO dostać?Mocno się u Ciebie trzymają?Bo wiem ze te z przodu to mają jakąś blaszke pod spodem.
Trzeba się trochę posiłować żeby je wkręcić więc nie sądzę żeby wypadły :) na pewno kupisz to w ASO, niestety ja kupowałem w sklepie ASO online i nie podane były numery więc nie mam pojęcia
Ok,dzięki.W wolnej chwili sobie poszukam albo zadzwonię i spytam o cenę.
