Black Avant S-line Plus Quattro Engine Porsche Macan 3.0 V6 S Diesel
Witam . Moje B5 lift poszło w posiadanie taty więc miało być B6 jednak dało radę wyskubać jeszcze trochę i jest B7 Avant ?
Tak więc o samochodzie :
Kupiona od użytkownika naszego forum kolegi blaster99.
Model: A4 B7 Avant
Wersja: S-line Plus (E4J)
Silnik: 8 zaworowy 2.0 tdi BPW pompa oleju regenerowana w firmie Futurum przez kolegę blaster99
Rocznik: 2007
Z wyposażenia :
- S-line Exterieur i Interieur
- Bi-xenon z drl
- 4 szyby w prądzie
-RNS-E
-FIS kolorowy
-Tempomat
-Skóra plus tkanina Speed
-kierownica trójramienna wielofunkcyjna
-PDC przód i tył
-elektryczna regulacja lędzwi
-grzane stołki
-Zawieszenie Gwint MTS Gold
-szyby otwierane i zamykane z kluczyka
-ESP
-Pakiet światło
-Pakiet Schowek
-Felgi S-line 17 cali
-Grill w połysku
- Usunięty DPF zamiast wpadł downpipe 3 cale.
-Turbosprężarka GTB 2060VKLR na łożyskach kulkowych, chłodzona cieczą.
-Wydech przelot 3 cale/2.5 cala.
 -Nowy wałek rozrządu, szklanki panewki.
- Pompki z wydatkiem 80mg
-Kolektor ssacy custom
-Fmic , Dolot + stożek K&N
-Wycieraczka Q5
-Fele Ispiri ISR5 19 9.5 J na wszystkie koła ? Opony Continental ContiSportContact 5 235/35/19
-Dzienne Led i resztę oświetlenia -zrobione.
Pozdrawiam ?
Po zakupie :
11872138_979615482112138_283370306939400
A tutaj stan obecny ?
40257645_2247176185356055_62853812111414
39985338_2240383496035324_71187659278390
Edytowane przez DanielMod
Fajnie się prezentuję . Bezawaryjności życzę .
Ładny avancik, bezawaryjności.
Dzięki chłopaki. Wczoraj motorek zalałem świeżym motulem 8100 x-clean +. Pozdrawiam ;-)
Ładnie się prezentuje :wink4:
Dobre koło do tego z odpowiednim ET i szerokością i będzie git. :good:
Na wiosnę planuję zmianę tylko nie wiem jaki wzór i wymiar ;-) może coś chłopaki polecacie ? ET 35 szukać ? Zawieszenie zostaje takie jakie jest czyli 1BV . Pozdrawiam :-)
Lepiej poszukaj z ET od 40 do 45 lub z ET 29 ale to max bo niżej będzie obcierać . Przy tych pierwszych ET możesz dobrać dystans , przy ET 35 bedzie juz ciężko założyć dystans bo takie małe nie mają centrowania .
Jeszcze zależy jaka szerokość felgi :wink4:
Edit : aaaa to już mówiłem. :decayed:
tak jak widze to czarny kolor ma moc;) piekne wozidlo...
Dzięki bubson22 :-) Tak jak mówisz czarny robi robotę ;-) Na nowy sezon letni wpadnie jakieś odpowiedni koło i będzie pięknie ! .
Ostatnio wskoczyły do B7 dzienne led oraz dystanse 20 mm :-) 173181220.jpg
Ładnie wygląda, ramke grilla daj w czarny mat to bedzie jeszcze lepiej;)
Edytowane przez gregor2208
Kolego jakie kupowałeś żarówki do tych świateł dziennych? Daj konkretny link jeśli możesz i posiadasz... Z góry dzięki.
A auto super - wygląd identyko jak moje, z tym że u mnie quattro, podwójny wydech i 170 koni :)
Ładnie się prezentuje na ledach ;) Rezystory się nie grzeją za bardzo ??
  • 4 tygodnie później...
Led daje super efekt, w ogole bardzo ładny S-Line , pakiet robi robote !!! chyba jedna z ładniejszych w dziale B7
Kupiłem Shiny Garage Morning Dew oto efekt !! A i wspomniane dystanse 20 mm z tyłu 15 z przodu :-) 173393422.jpg
Fajnie fajnie, a co do morning dew, gorzej mi się z nim współpracuje od sonaxa brilliant efekt, ale lepiej pachnie.
Przy 20 mm nie obciera z tyłu ? Felgi 18 ET 43 ?
Felgi 17 et 43 opony 225/45/17 i nic nie obciera. Nawet trzy osoby z tyłu plus bagaż :-) zawias 1bv. Teraz zastanawiam się na takie same felgi założyć 215/50/17 na zimę i myślę że też nie będzie problemu.
