Schemat wyświetlacza i zmieniarki 3G+
Witam
Jak w temacie, mam prawie kompletną wiązkę 3G+ tylko mam dwie wtyczki obcięte jedną od wyświetlacza i drugą od zmieniarki obie są chyba z trzema kabelkami. Ma ktoś schemat ich podłączenia???
I jeszcze jedno - gdzie jest regulator napięcia w b8?
Edytowane przez czwura
Do wyswietlacza ida dwa kable , ktory potrzebujesz ?
zmieniarka ma trzy kable ; zasilanie , masa oraz diagnoza
A gdzie podpiąć "diagnozę"?
W wyswietlaczu chodzi mi o wtykę osmiopinową z dwoma kabelkami
Gdzie jest regulator napięcia?
Diagnoza idzie do sterownika GATEWAY wtyka 20 PIN/PIN10 ( mostkujemy z obecnym pinem)
Zmieniarka ma wtyke 8 PIN ;
- PIN1 masa
- PIN 2 zasilanie ( BEZPIECZNIK 5A 1 wtyka brazowa po prawe stronie deski )
- PIN 5 diagnoza
Wtyka 8 PIN monitora 3G ;
PIN 4 zasilanie
PIN 5 masa
REGULATOR NAPIECIA ? czego ???
Regulator napięcia tunera 8k0 959 663. Do niego idzie gruby biało-czerwony kabel na pozycji 12
Mowa jest o stabilizatorze napiecia od STAT/STOP
Masz go w bagazniku po lewej stronie ( wneka tam gdzie akumulator)
Coś nie tak. Ten kabel jest bardzo długi ma ze 4m, a wiązkę od 3G+ sam wyplatałem z instalacji. Fakt miało to audi start/stop i ja tez mam.
Dodam że wiązka jest z auta 2012/13 a ja mam z 2010
daj fotke albo numer bo nie wiem o czym piszesz teraz .
  • 4 tygodnie później...
Patrzyłem u siebie w bagażniku nic tam nie mam. Kabel biało czerwony wychodzi z głównej wtyki tunera i ma z 4 metry. Wtyczka z którego go wypiłem pasuje do sterownika o numerze 8k0959663, chyba ze te pasuje tez i gdzieś indziej. Zdjęcie wysłałem Ci na meila bo tu nie umie przez tel umieścić.
Faktycznie jest tam stabilizator. ZWRACAM HONOR! Tylko ze u mnie jest inny niż w tym aucie z którego wyplatałem instalacje 3G+ i nie mogę go tam podłączyć. Gdzie w takim wypadku go podłączyć ??? Edytowane przez czwura
