Podłączenie halogenów
Nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie na forum więc zapytam, w starych lampach zespolonych miałem halogeny w lampach i instalacja z nich została teraz po zmianie zderzaka i lamp na polifta chcę podłączyć halogeny w zderzaku i tuta nasuwa się moje pytanie, czy wystarczy, że puszczę kabel od halogenów i masę z lamp na dół czy muszę jeszcze coś dodatkowo podłączać?
Przedłuż tylko kable i będziesz wszystko ok.
No właśnie nie jest OK, bo jak włączę światła drogowe to halogeny gasną, gdyż w starych lampach było jakieś zabezpieczenie przeciw przegrzaniu lampy i to zabezpieczenie nadal działa.
Halogeny mogą świeciść tylko z postojówkami lub z postojówkami+mijania. Z drogowymi nie mogą świecić bo to zabronione. Czyli masz dobrze.
ok, dzięki za rady, zobaczę jak to jest jeszcze u kolegi w audi czy mu świecą wraz z drogowymi światłami, jeżeli nie to wszystko będzie OK
Jest ok :)
Zadam jeszcze jedno pytanie tutaj, żeby nie zakładać nie potrzebnie tematu, chciałbym zrobić tak, że jak pociągnę manetkę od świateł do siebie, aby komuś mrugnąć światłami długimi, to żeby wraz z nimi mrugały halogeny, ale tylko wtedy kiedy mrugnę do kogoś światłami, a nie jak włączę światłą drogowe, gdzie należy podłączyć kabelek, aby to tak działało? Kiedyś na internecie widziałem filmik jak to wygląda jak znajdę to podeślę.
Dokładnie chodzi mi o takie coś jak na filmiku
Edytowane przez Boski92
