mks1948 0 Opublikowano 4 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2015 Witam od jakiegos czasu dodam iż bardzo dawna powyzej predkości 110 km/h zapalają się kontrolki abs i hamulca ręcznego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damlew93 0 Opublikowano 4 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2015 Ostatnio to samo mnie złapało na autostradzie w Niemczech. Zatrzymałem, dolałem płynu hamulcowego i przestało świecić, jeden jedyny raz mi się zdarzyło. Jak byś znalazł rozwiązanie daj znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mks1948 0 Opublikowano 6 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 Najprawdopodobniej jest walniety czujnik abs , sprawdź vag'iem u mnie błąd 290 pojutrze sprawdze i dam znac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MŁODZIAN 0 Opublikowano 7 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 musisz ustawić odległości na czujnikach ABS.przy większej prędkości pojawia się przekłamanie dlatego się zapala kontrolka.po zgaszeniu zapewne gaśnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 ja tak miałem u siebie jak tylko odpaliłem i ruszyłem zmieniłem czujnik i dalej błąd wyskakiwał lecz wyczyściłem koronke ABS-U i dzisiaj mam Abs ^^ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mks1948 0 Opublikowano 8 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 Po ponownym zapaleniu gaśnie , jak ustawić ten czujnik , wykręcić go ? Znalazłem równierz bład 290 ''czujnik liczby obrotów tylny lewy G46. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 8 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 Czujnik ma być ustawiony od koronki 0.6-0.8mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
