Sterownik swiatel i czujnik zmierzchu
Witam wszystkich, kupiłem sobie taki bajer z alledrogo
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5472676505
Moje pytanie jak podlaczylibyscie te dwa przewody, niebieski i czarny do świateł mijania tak aby czujnik zmierzchu przełączyć na światła mijania po wykryciu nocy
Masz przecież narysowane. Niebieski i czarny jest podłączony na styk przekaźnika normalnie otwarty.
Dla mnie kabelkologia to istna czarna magia, podpowiedz mi proszę w którym miejscu w aucie byś podłączył te dwa przewody?
Akurat w B5 jest trochę ciężko z tymi tematami, bo z tego co kojarzę, to obsługa świateł mijania nie jest realizowana przez przekaźniki, tylko przez manetkę, niestety :/
Musisz dokładać swoje przekaźniki i wyjście tych przekaźników wpiąć w obwód zasilania odpowiednio pozycyjnych i mijania.
Generalnie jak nie wiesz o czym teraz piszę, albo co kolega Jacek napisał to radziłbym tego nie ruszać samemu.
A jak bym się dostał do manetki i znalazł tam dwa przewody odpowiadające za obwód w światłach mijania i wpial się tam tymi dwoma przewodami czarnym i niebieskim, które według opisu dają zwieranie? Czy to by coś dało?
Możesz,ale masz 2 obwody: jeden do postojówek i drugi do świateł mijania czyli musisz się wpiąć tu i tu. Na jednym przekaźniku nie zrobisz tego. Potrzebny drugi przekaźnik,którego cewkę podepniesz równolegle do przekaźnika z zestawu i wtedy styki robocze wpinasz za manetką.
A i z manetki wychodzi jeden przewód do świateł mijania
Edytowane przez mareksz82
Mała poprawka: 3 obwody, do postojówek są 2, osobne na lewą i prawą stronę.
Prawe i lewe mijania chyba też są rozdzielone, ale bodajże dopiero w skrzynce bezpieczników, dokładnie już nie pamiętam.
Tak ale... ten moduł jak widać został zaprojektowany by za pomocą tych złącz jedynie zwierać przekaźnik, czyli pod b. małe natężenie.
Nie chce straszyć, ale zbyt duże natężenie (na zbyt cieńkie przewody) może Ci zjarać kable, spalić ten moduł, a nawet doprowadzić do pożaru... :/
Światła trochę pobierają prądu :) zastosuj przekaźniki, a potem na wyjściu tych przekaźników wepnij się do instalacji świateł, nie musisz aż do manetki ciągnąć kabli, możesz np. w skrzynce bezpieczników, przed bezpiecznikami świateł się wpiąć i powinno być git.
A niby co ma się stać modulowi? Cewka dostaje napięcie z modułu a styk roboczy jest na 12V i 30A
Dołożyć 2 przekaźniki skoro postoje mają dwa obwody równolegle i wpiąć się między manetką a poszczególnymi bezpiecznikami i po robocie
Tak na szybko dla potomych sprawa załatwiona bez żadnych dodatkowych modułów, przełączników i innych niepotrzebnych bajerów, tylko to co mi wysłał sprzedawca.
A więc zrobiłem tak, dwa zwierne przewody od modułu tj czarny i niebieski podlaczylem do 2 przewodow od swiatel mijania znajdujących się w kostce przy manetce świateł.
Wszystko było by si gdyby nie problem ze czujnik zmierzchu owszem przelaczal na światła mijania gdy wykrył noc, lecz tylne światła już nie świeciły, a więc wyprowadzilem z czarnego i niebieskiego po jednym dodatkowym przewodzie i dolaczylem to pod kebelki od swiate l postojowych zaraz za puszka od bezpiecznikow, teraz wszystko działa tak jak należy.
Może i nie jest to profesjonalnie zrobione, bo metodą prób i błędów, z pewnością dało by radę to jakoś sensowniej zrobić, ale wszystko działa i to jest najważniejsze.
Dziękuję wszystkim za chęć pomocy
