podświetlenie licznika
grzegorz676
Witam Panowie,
Mam pytanko do was mianowicie dzisiaj wymieniłem sobie żarówki w liczniku ponieważ dwie się przepaliły postanowiłem wymienić wszystkie 7 (1.1W)
Problem tkwi w tym że wszystko jest oświetlone poza temp. oleju, oraz stanu paliwa...
próbowałem wkręcać tam inne żarówki ale bez żadnego efektu i tu zapytanie do was co może być nie tak? zimne luty na płytce?
Dodam że licznik jest z A4 z 96r. bez fisa
Edytowane przez grzegorz676
Witam Panowie,
zamień zarówki gdzie świecą na te które nie świecą. Miałem problem podobny przy wymianie że okazało się przepalone ;/ ze sklepu
Witam Panowie,
Rozumiem tylko że ja już zmieniałem na inne żarówki i nadal ciemność na temp. Oleju i paliwa zastanawiam sie czy styki na plytce nie są przetarte
Zawsze wymieniaj wszystkie bo te co świeciły nagle przestają a dzieje się tak dlatego że lubią one się strzepać podczas demontażu licznika.
rozumiem, to tak jak mówisz profilaktycznie wymieniłem wszystkie na nowe, pomimo że stare jeszcze świeciły. No ale niestety te jedno miejsce nie świecie :/
Może faktycznie styki pod żarówką zaśniedziałe?
U mnie było podobnie. Zmieniłem żarówki i dalej ciemność była. Zostawiłem tak. I po jakimś czasie zaczęła świecić. Sama z siebie. Nie wiem o co chodziło.
Edytowane przez fragless1
Najprawdopodobniej o brak styku.
dzisiaj w sumie zrobiłem 200km ale póki co samo z siebie nie zaświeciło :D
Panowie ktoś ma jeszcze jakieś propozycje co może być nie tak ?
Zamykam temat usterka sama się naprawiła, jeśli ktoś będzie miał podobną sytuacje jak ja polecam uzbroić się w cierpliwość :D
No widzisz, a pisałem Ci o takiej sytuacji u mnie
Tak wiem, wiem oby więcej takich usterek :D
Niee mam pojęcia, oba te elementy przed wymianą żarówek się świeciły, jak wymieniłem profilaktycznie na nowe żarówki nie świeciły tylko te dwa miejsca.
W sumie dziwne że oba z nich nie świeciły a nie np jeden... może jednak styki ale to jest dziwny zbieg okoliczności że akurat w tych dwóch miejscach a nie na przykład na obrotomierzu czy prędkościomierzu...
