Patryk41 1 Opublikowano 11 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2015 (edytowane) W temacie ,,Oznaczenie sprężyn i amortyzatorów" występują takie kolory tylko że przy audi a4 b7 i zawieszenie 1BE. Są podane na forum wagi poszczególnych kategori do a4 b6 a b7 nie ma?? a chciał bym sobie porównać te sprężyny z tymi które powinienem mieć czyli kategori 9 do a4 b6. Te które powinny być orginalnie mają wagi 886-918kg a jakie mają wagi sprężyny te co teraz mam czyli od b7 kategori 5? Jeżeli potrzebne jeszcze zdjęcie to pisz to zrobie Edytowane 11 Lipca 2015 przez Patryk41 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 11 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2015 (edytowane) W temacie ,,Oznaczenie sprężyn i amortyzatorów" występują takie kolory tylko że przy audi a4 b7 i zawieszenie 1BE. Są podane na forum wagi poszczególnych kategori do a4 b6 a b7 nie ma?? a chciał bym sobie porównać te sprężyny z tymi które powinienem mieć czyli kategori 9 do a4 b6. Te które powinny być orginalnie mają wagi 886-918kg a jakie mają wagi sprężyny te co teraz mam czyli od b7 kategori 5? Jeżeli potrzebne jeszcze zdjęcie to pisz to zrobie Kolego uwierz mi, jak pisze że takiego oznaczenia nie ma. Ten dokument PDF zawiera błąd. Spezyny, które tam są wymienione to 8E0411105EE, sa to sprężyny od Seata Exeo i ostatnich roczników B7 mające 1 x zielony i 3 x pomarańczowy.http://www.partscats.info/seat/de/?i=cat_vag_models&brand=se&number=85&set=89&ein=2012&f=664&hauptgr=1234567890&hg=4&grf=041100249&bf=41101&hgug=411&ug=11&parent_id=354572&detail_id=354584 Edytowane 11 Lipca 2015 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk41 1 Opublikowano 11 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2015 Zrobiłem zdjęcie oznaczenia na sprężynie i kilka fotek jak stoi auto. Dokładnie pomierzyłem i tył od ziemi do ranta błotnika 67,5cm. Przód od ziemi do ranta błotnika oczywiście przez środek koła - 70,5cm. Czyli przód stoi i 3 cm za wysoko. Mi się widzi żeby przód był tak 1-2cm niższy od tyłu jak sądzicie? http://zapodaj.net/77dd55cea3952.jpg.html http://zapodaj.net/588659761144c.jpg.html http://zapodaj.net/3143649ae5339.jpg.html http://zapodaj.net/832da76391335.jpg.html Wiem tylko tyle że z tyłu są nowe sprężyny kyb i amorki Bilstein a z przodu orginalne amorki i zmienione sprężyny. Tył według was stoi dobrze? Fele 16 opony 215/55 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 11 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2015 Dla mnie jest to zielony brązowy brązowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk41 1 Opublikowano 11 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2015 (edytowane) Dla mnie tak pomiedzy ale gdy zobaczyłem temat o sprężynach to tam brązu nie ma aby pomarancz Mi się widzi żeby przód był tak 1-2cm niższy od tyłu jak sądzicie? Tył według was stoi dobrze? Fele 16 opony 215/55 Kit już z tymi sprężynami kupie kategori 9 tak jak na wlepce albo 8 i teraz mam dylemat. Te sprężyny co teraz mam to tak jakby od audi nie były chyba Edytowane 11 Lipca 2015 przez Patryk41 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 11 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2015 Moje podejrzenie: Ktoś Ci wsadził przednie sprężyny od A6 4B, bo tam sa takie kolory 1 x zielony 2 x brązowy. Dlatego auto za wysoko stoi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk41 1 Opublikowano 11 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2015 Jak ci sie widzi tył w mojej audiczce ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 11 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2015 Kolory zielony pomarańczowy pomarańczowy to 5 kategoria wagowa zawieszenia 1BE/1BV w dodatku z B7. Pomyliles sie kolego. To co napisales to sa zielony i 3 pomaranczowe PR-1BE+0JE; PR-1BV+0JE, Kategoria wagowa 5, Nr. katalogowy 8E0411105EEA Ty Patryk41 popatrz dokladnie na te sprezyny jeszcze raz, bo chyba pomyliles sie w odczytywaniu kolorow. Nigdzie nie ma spezyn o kodzie 1 x zielony i 2 x pomaranczowy Ja się nie pomyliłem , ja tylko odczytałem wartości z katalogu według kolorów jakie podał na początku autor tematu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 11 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2015 Jak ci sie widzi tył w mojej audiczce ? Moim zdaniem tył jez też troche za wysoki ale skoro są nowe amory Bilstein z tylu to jest to normalne. Bilstein sa zawsze 1-2 wyższe (tak przynajmniej wyczytałem na niemieckim forum). Masz założone springi 8D0411105BN OJL, czyli kategoria 11. Dlatego auto jest z przodu wysoko bo o 2 klasy wyżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
