[B5 ADP] Amortyzatory tył
Mam takie pytanko do kolegów chodzi o wymianę amorków w sedanie,zdjąłem w bagazniku boczki i tam na nadkolach są zaślepki z tworzywa.
Czy pod tymi zaślepkwmi będą śruby do amorków. :mysli:
Szukałem i znalazłem że trzeba boczki demontowac w kabinie.
Chciałbym tylko wiedziec czy można to zrobic od strony bagaznika.
Proszę tylko o krótką odpowiedz (temat poruszany,ale nie mam otym pojęcia). :hi:
Chodzi o boczki oparcia tylnej kanapy. Musisz wymontować siedzisko i wówczas będziesz miał dojście do zaczepów w postaci takich blaszek posiadających trójkątne zakończenie. Te blaszki podginasz do góry i ciągniesz dołem boczek do siebie po czym wypinasz jego górny zaczep. Jak go wymontujesz w górnej części tam gdzie był zaczepiony znajdują się wnęki w których powinna być gąbka. Wyjmij ją i zobaczysz przymocowany amortyzator na dwie śruby z tego co pamiętam to rozmiar klucza chyba 13 i najlepsza do odkręcania jest mała grzechotka. Powodzenia :)
