Problem przy zmianie skrzyni na manual
Witam
a wiec zacznę od początku mam audi a4 b5 2.8 quattro 98r. 193KM (kremowe), kupiłem ją z automatyczną skrzynią biegów jeździłem jeździłem i padła. Automat wyzioną ducha a więc postanowiłem zmienić na manualną skrzynie w tym celu kupiłem cały drugi samochód audi a4 b5 i tu uwaga miało być 2.8 ale jest 2.6 (czerwone) bo ktoś zmienił silnik podobno skrzynia jest ta sama oczywiście też quattro 95r. Wszystko szło git koło zamochowe włożyłem z czerwonego ominełem blokadę rozrusznika moje audi kremowe kręci rozrusznikiem ale nie ma iskry. Wiec co szukam, okazało się że mam błąd na vag-u pokazało że czujnik położenia wału korbowego, i błąd sterownika automatycznej skrzyni. No to przekodowałem sterownik silnika błędu skrzyni nie ma już ale czujnik. Zaczyna się robić ciekawiej :D czujnik jaki miałem przy automatycznej skrzyni biegów w kremowej audi http://www.directupload.net/file/d/4045/pnzb9s9s_jpg.htm
tak jak na zdjęciu czyli z szarą wtyczką i krótkim czujnikiem oblanym plastikiem a wiec myślę że nie będzie działał prawidłowo bo teraz jest inne koło zamachowe. A audi czerwone te co miało manualna szkrzynie biegów od nowości miało
http://www.directupload.net/file/d/4045/hf6b5jg8_png.htm
taki czujnik z czarną wtyczką i dłuższym metalowym czujnikiem który był zamoczony w oleju czytał obroty bezpośrednio z wału korbowego
Teraz moje pytanie jak to rozwiązać? silnik nie ma informacji o obrotach dlatego nie daje iskry
Czy u mnie z wału korbowego będzie sygnał ? jest tam jakaś koronka czy coś w tym stylu ?
Czy koło zamochowe od silnika 2.6 jest inne niż w 2.8 ?
jak to rozwiązać ? przerobić czujnik ? są inne wtyczki
Czy inne koło zamochowe od 2.8
Przecież są a4 w manualu 2.8 i te w quattro
Pomóżcie !!!
Nikt nie potrafi mi pomóc ?
Silnik 2.6 i 2.8 maja raczej inne czujniki położenia wału a i być może inne koła zamachowe sprubuj założyć orginalny czujnik położenia wału z manuala 2.8
Teraz zamówiłem właśnie z ACK się okaże jutro ;-)
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
