showshank Opublikowano 11 Lipca 2015 Opublikowano 11 Lipca 2015 Witam. Chciałbym u siebie w aucie zrobić/zakodować tzw. ceremonia powitalna, test zegarów . Moim zdaniem jeżeli mogę zrobić test zegarów poprzez vag'a to równiez można to jakoś zakodować że przy każdym przekręceniu stacyjki będzie robił test wskaźników. Drugą sprawą jest zakodowanie doświetlania zakrętów. Nw czy akurat tutaj jest taka możliwośc ale znalazłem fajny filmik na którym pokazane jest jak to zrobić, jednakże w Vag-com 409.1 nie mam podglądu do długiego kodowania tak samo w vcds lite 1.2 . Może ktoś mógłby mi w tym pomóc.
szogun0 Opublikowano 18 Lipca 2015 Opublikowano 18 Lipca 2015 To są twoje zdania. A zdania producenta samochodu są: NIE da się tego zakodować, dopiero w B8 masz ceremonię powitania w zegarach.
