radziodm Opublikowano 12 Lipca 2015 Opublikowano 12 Lipca 2015 Witam, potrzebuję pomocy gdyż nie ma fachowca na ten problem (samochód stał już u 2 mechaników). Auto jak w temacie A3 8P 2003 rok 1.6 problem jest taki, iż klima słabo dmucha (jest nabita, szczelność sprawdzona). Problemem najprawdopodobniej jest złe wskazanie temperatury zew. - na wyświetlaczu licznika w ciepły dzień pokazuje 12 stopni, a normalnie jest ponad 20. Był sprawdzany czujnik temp, wstawiany nowy, podłączane "na krótko" i nic to nie daje cały czas pokazuje błędną temp. co skutkuje tym, że klima nie dmucha zimnym powietrzem.
jacek70 Opublikowano 12 Lipca 2015 Opublikowano 12 Lipca 2015 Czujnik odpowiada za wskazanie temp. Innej opcji niema . Może czujnik był uszkodzony lub nie oryginalny?
radziodm Opublikowano 29 Lipca 2015 Autor Opublikowano 29 Lipca 2015 I tego właśnie nie wiem czy to był oryginał czy jakiś zamiennik, chyba jeszcze raz podejdę do tematu. Ale ogólnie pomysły już się skończyły, łącznie z takim, że chciałem wymienić licznik bo było podejrzenie, że jakaś ścieżka może jest przepalona. Panowie, Czujnik temperatury oryginalny podpięty max 2cm od licznika (by pominąć ew. uszkodzoną wiązkę) błąd wskazania temperatury dalej taki sam. Powiedzcie czy jest taka możliwość, że na liczniku są jakieś spalone ścieżki i to może przekłamywać? I wtedy licznik nie pozwala odpalić klimy? Panel klimatronika też sprawdzany... Więc nie mam już pomysłu, zostaje tylko licznik
