2.0 TFSI cisnienie oleju
Witam mam problem z cisnieniem oleju. Jak jade wolno tak do ok 130 km/h jest wszystko ok ale jak troszke go przycisne i przypiluje ok 170km/h to wyswietla sie kontrolka cisnienia oleju. Ale jak tylko stane zgasze go i ponownie (od razu) odpale wszystko wraca do normy i sytuacja sie powtarza jak znowy przycisne. Jak myslicie co sie tam moze dziac?????pozdro
Rozgrzać silnik, manometr zamiast czujnika ciśnienia i sprawdź jaka sytuacja na wolnych obrotach oraz przy ok 3-4 tys.
Coś mi się wydaje,że smok jest zapchany,trzeba zrzucić miske wyczyścić smoka i sprawdzić w jakim stanie jest pompa oleju.Radziłbym zająć się tematem jak najszybciej bo można sobie narobić jeszcze większych problemów.A i przy okazji powiedz na jakim oleju jeździsz bo to też rozjaśni temat.
Edytowane przez Hołowczyc20
mobil 1 5w 30 esp formula
Ohohoho niczym na mineralnym lotosie hahaha.
Sądzicie że wymianą na 'normalny' olej do tego płukanką da rade sie tego pozbyć ?
Wydaje mi sie że jednak że trzeba by było rozebrać motor. :D
Procedura pomiaru ciśnienia:
2.0TFSI (BGB/BPG/BWE/BUL/BYK/BPJ/BWT)
temperatura oleju: minimum 80st.C (wentylator chłodnicy musi się włączyć jeden raz)
ciśnienie przy podwyższonych obrotach (pomiędzy obrotami jałowymi a ok. 1200-1300rpm): 1,2...1,6 bar
ciśnienie przy 2000rpm: 2,7...4,5 bar
ciśnienie przy obrotach jałowych: nie sprecyzowano
Potem powtórz pomiar na oleju 5W40 Motul X-cess z obowiązkową płukanką przed wymianą :hi:
jesli rozebrac motor co masz na mysli czyszczenie miski i smoka czy cos wiecej???
No czyszczenie miski i smoka,ale nie zaszkodziłoby też zajrzeć pod klawiaturę,a po tym wszystkim zalać jakąś tańszą oliwę na około 1000km i tuż przed zmianą płukankę np Millersa,Liqui Moly.Po płukaniu zalać oliwę 0W40 i tu też jest kilka możliwości Liqui Moly,Millers,Neste,Motul X-Max,Ravenol,Valvoline itp.
Możesz kupić specjalną oliwę na której silnik chodzi przez 15 minut (lub dłużej - jeśli jest mocno zasyfiony) - wlewa się ją tuż po spuszczeniu starego oleju (z wlaną płukanką).
Po tym czasie wlewa się docelowy olej ----> 5W40, oczywiście na pusty silnik :)
http://www.larsson.pl/olej-czyszczacy-xado,784,news.html
http://xado.pl/autochemia/preparaty-do-silnika/dla-ukladu-olejowego/olej-pluczacy
Edytowane przez BeyerBrown
