Upały a praca silnika TDI
Witam
odkad zaczely sie ostre upaly od ok 27 stopni w gore silnik zaczal duzo ciszej pracowac niz w chlodniejsze dni nie wspominajac juz o zimie.
nie ma znaczenia temperatura silnika czy jest zimny czy ma 90 stopni tylko temperatura zewnetrzna mimo ze w zimie czy bardzo zimne dni nieco lepiej odpala.
ktos potrafi wyjasnic na co ma tak duzy wplyw temperatura zewnetrzna ze silnik tak sie zachowuje?
Kolego ciszej pracuje bo olej jest rzadszy i szybciej wszędzie dociera,a to że lepiej odpala jak zimniejszy to znaczy że pompa wtryskowa już swoje przeżyła i nie trzyma już dobrze ciśnienia.
zmiany przy odpalaniu sa minimalne
nie czytales dokladnie kolego, jak silnik jest zimny a odpalam go w dzien z temp. 30 stopni to ciszej chodzi niz w dzien z temp 20 stopni na rozgrzanym silniku do 90 stopni
Eee ja bym pompy od razu nie uśmiercał...
Może wystarczy ustawienie kątu wtrysku, ew. idąc dalej dawki rozruchowej
Edytowane przez cabanmat
pompa byla rok temu zmieniona na 11 i dzwiek sie nie zmienil, kat wtrysku jest taki jak powinien byc ale tu ewidentnie temperatura otoczenia ma wplyw
Zrobi sie chłodniej i po problemie. Lepiej odpala w upał ale mocy mniej.
