grax 1 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Witam. Przyszedł czas na wymianę mojego akumulatora w aucie. Mam Audi A4 B8 2.0 Diesel 120KM. Akumulator jaki posiadam obecnie jest to dokładnie firmy Moll - 8K0915105F MLA 1902055HGA - 110AH DIN Czy taki na zamianę będzie dobry? http://allegro.pl/akumulator-bosch-silver-s5-77-ah-780a-2014-2015-i4856011590.html Bieguny + i - itd wszystko będzie pasować? Proszę o podpowiedź z którym będzie prawidłowo wszystko śmigać i ew o linki tutaj bądź na PW. Dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yaro1 0 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Jeżeli obecnie masz 110AH, to taki musisz założyć, ten z linka ma 77AH. Następna kwestia to twój obecny aku jest prawdopodobnie AGM, więc nie możesz pakować zwykłego aku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grax 1 Opublikowano 15 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Nie widzę nigdzie aby pisało agm. Podałem dokładnie jaki to. Pomoże mi kto to ustalić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Masz 110 Ah to o mniejszej pojemności nie zakładaj. Szukaj najlepiej takiego samego gdyż w b8 coś tam się koduje. Jest nawet o tym temat . Trafną odpowiedź da Ci na pewno Grześ wrclaguna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grax 1 Opublikowano 15 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Pisałem z nim i mówił że mogę wsadzić ten 77ah tylko muszę zakodowac w vcds. Na forum są kodY do odpowiednich aku. Jak się wejdzie na stronę Varty i dopasuje akumulator to też pokazuje o tej mocy. Nie musi być koniecznie 110ah. Są dedykowane też o mniejszej mocy Ale prad rozruchowy jest dobry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grax 1 Opublikowano 16 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 Witam. Czy ma kto jakąś instrukcje jak prawidłowo przeprowadzić wymianę akumulatora? Tam widziałem przy klemach są jakieś sterownik układu kontroli akumulatora i układu odłączania. Czy może ktoś opisać jakie klucze itd będą potrzebne i jak po kolei krokami to zrobić, aby prawidłowo wszystko przebiegło. Dzięki! Znalazłem super filmik ktory przedstawia wymianę krok po kroku. Może komuś się przyda. http://www.carcarekiosk.com/video/2009_Audi_A4_Quattro_2.0L_4_Cyl._Turbo/battery/replace_battery Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 czy w filmiku jest też coś o kodowaniu nowego akumulatora ? bo jak nie to pamiętaj że musisz dokodować nowy akumulator Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grax 1 Opublikowano 16 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 Wiem wiem. Pamiętam. Już sobie przygotowałem wszystko P.s W filmiku pokazane jest, że do klem podłącza prostownik chyba w celu podtrzymania zasilania. Jeśli tego nie zrobię to nic się nie stanie, tylko zgubi ustawienia użytkownika itd i przywróci fabryczne auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 Jednym słowem porażka. To już nie można w b8 odciąć aku bo coś tam się stanie. Tragedia. Niby wszystko ok. tylko nie wiem co będzie jak niedaj Boże padnie komuś aku nagle i to na przykład za granicą na jakimś za....? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grax 1 Opublikowano 16 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 Zastanawiam się właśnie czy jak nie podłącze prostownika tylko normalnie odepnę akumulator i wymienię, to wszystko będzie ok hm... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 Niby podtrzymanie będzie ale czy będzie wszystko ok to trudno powiedzieć. W końcu tu kodowanie nie jest na darmo. (Niestety). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 Wiem wiem. Pamiętam. Już sobie przygotowałem wszystko P.s W filmiku pokazane jest, że do klem podłącza prostownik chyba w celu podtrzymania zasilania. Jeśli tego nie zrobię to nic się nie stanie, tylko zgubi ustawienia użytkownika itd i przywróci fabryczne auta. hmmm no ja podmieniałem na podłączonym to nic nie potraciłem.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 Opis z FORUM : http://a4-klub.pl/index.php?/topic/174916-aktywacja-wskazania-naladowania-akumulatora/?p=2463213#entry2463213 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grax 1 Opublikowano 16 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 Wiem wiem. Pamiętam. Już sobie przygotowałem wszystko P.s W filmiku pokazane jest, że do klem podłącza prostownik chyba w celu podtrzymania zasilania. Jeśli tego nie zrobię to nic się nie stanie, tylko zgubi ustawienia użytkownika itd i przywróci fabryczne auta. hmmm no ja podmieniałem na podłączonym to nic nie potraciłem.. Tzn robiłeś idetycznie jak na filmikach tak? Podpinałeś prostownik do klem przed odłączeniem ich od akumulatora? Opis z FORUM : http://a4-klub.pl/index.php?/topic/174916-aktywacja-wskazania-naladowania-akumulatora/?p=2463213#entry2463213 Wskazywanie poziomu naładowania mam aktywowane. Zastanawiam się czy jak odłącze aku bez prostownika np czy nie po tracę wszystkich ukrytych menu i funkcji, raczej nie powinno bo to jest zakodowane w oprogramowaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 Jedyny mankament to pewnie adaptacja szyb oraz zerowanie czasu na liczniku i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grax 1 Opublikowano 16 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 (edytowane) Jedyny mankament to pewnie adaptacja szyb oraz zerowanie czasu na liczniku i tyle a tak strzelam tylko. Jakbym miał jakieś ustawienia wtrysków adaptacje itp też może się przywrócić do fabrycznego ? Edytowane 16 Lipca 2015 przez grax Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 Nic sie nie stanie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grax 1 Opublikowano 17 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2015 Zrobione. Straciłem tylko inspekcje i musiałem ja zresetować. Tak wszystko gra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrpan 1 Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 Nie widzę nigdzie aby pisało agm. Podałem dokładnie jaki to. Pomoże mi kto to ustalić? Powinien być taki aku http://allegro.pl/akumulator-varta-agm-105ah-950a-lodz-92-95-100-i5631643014.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skruszo 0 Opublikowano 22 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 Panowie odkopię trochę temat. Idzie zima a aku słabnie wiec pomyślałem o wymianie. Dzwoniłem do ASO to mi powiedzieli 810 zł za sam akumulator więc szukam jakiejś alternatywy. Aktualnie mam założony akumulator Moll 8K0 915 105 E 12V 450A 95ah DIN 760A i mam takie pytania. 1. mam szukać akumulatora co ma 760a a nie 450a prawda ? 2. z racji że takich samych parametrach tzn 95ah i 760a znalazłem akumulator tylko banner'a to czy mogł bym kupić akumulator Molla czy Varty który będzie miał zamiast 760a 800? chodzi mi głównie o to żeby dobrze zakodować akumulator, a skoro na ori bateriach nie będzie BEM Codu to jak go poprawnie zakodować ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
