Yooogurt Opublikowano 18 Lipca 2015 Opublikowano 18 Lipca 2015 Witam, Zachcialo mi sie Audi to mam ;-) wlasnie znalazlem to forum i mnostwo fachowcow - wiec prosze o pomoc nie dawno temu kupilem dla syna uzywane 2002 Audi S4 Quattro 1.8T i wszystko bylo OK - kilka dni temu Zapalila sie lampka Check Engin a po chwili zapalily sie wszystkie PRNDS. Po wylaczeniu silnika i ponownym starcie wszystko wyglada ok gdy przejade 100 metrow mam delikatne szarpniecie i ponownie zapala sie PRNDS. Problem w tym iz czasami odpalam auto i moge jezdzic caly dzien bez problemu. skrzynia chodzi jak maselko cichutko i plynnie. Dzisiaj syn pojechal do kolegi tez jezdzil caly dzien, gdy wieczorem odpalil samochod i chcial wrocic do domu problem znowu powrocil, wyglada jak by gubil jakies polaczenie. Zaznaczam iz PRNDS nie mruga Macie jakies pomysly od czego zaczac...? Jest to nasze pierwsze niemieckie Auto przyznam iz od pierwszego dnia bylem mile zaskoczony jazda tym samochodem, nie ukrywam i pomimo problemow juz jestem fanem Audi ;-)
wrclaguna Opublikowano 18 Lipca 2015 Opublikowano 18 Lipca 2015 http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-17100.html
Yooogurt Opublikowano 18 Lipca 2015 Autor Opublikowano 18 Lipca 2015 (edytowane) Dzieki za szybkie info! - Nie znam jezyka wiec zrobilem Google Tranlate ;-)Error code : 17100 P0716This error code is' Generic OBD (for each carmaker same description and meaning). The following symptoms / causes / solutions specific to VAG cars; for other car brands which may differ in detail. Transmission Input Speed Sensor (G182) Circ. Range / Performance Additional information on the error codes.Note: The following data are not from the VAG group, or from numerous other sources. Complete and error can not be guaranteed. Continue to think critically. Possible symptoms: Malfunction Indicator (MIL) lights With switch problems (Zgaduje ze chodzi o PRNDS) Possible causes: Cable interruption or short circuit to ground or plus (czy ktos wie gdzie on jest albo ma zdjecia tego kabla?) Shroud cable to (G182) faulty (to pewnie ma sie jak ten powyzej?) (G182) faulty (gdzie znajduje sie ten sensor...?) Engine speed, engine speed gearbox wrong (tego nie jarze ;-) Multi Function Switch (F125) faulty (czy to chodzi o swich ktory jest poddzwignia zmiany biegow?) ATF level not OK (czy rzeczywiscie zbyt niski poziom oleju moze sie tak objawiac...?) Torque converter malfunction (jak to sprawdzic?) By Lips clutches respectively. brakes (o co w tym chodzi i jak sprawdzic?) Solenoid valve stuck (gdzie sie znajduje i jak sprawdzic?) Ponumerowalem liste przypuszczalnych uszkodzen w razie czego proze o podanie numeru w odpowiedziach na moje pytania, bardzo licze na wasza pomoc i zgory dziekuje!!! Wiem ze przypuszczalne rozwiazania problemu sa wylistowane ponizej moze ktos juz przerabial ten problem...? Possible solutions: Check / repair wiring and connections Check (measuring blocks) / replace (G182) Rectify using the fault code 00529 , 00297 , respectively. 00293 ATF level Checking / topping Measured value block read. Group numbers 007 and while driving determine which elements are defective, respectively. have not been activated Actuator Diagnose Extra information:See TSB 37-06-07 for details Witam Ponownie, Wlasnie kolega mi zeskanowal auto z VAG-COM ponizej rezultat ;-) Bedzie tam wiecej bledow i problemow ale na ten moment interesuje mnie tylko wszystko to co dotyczy P0716 oraz PNDRS - Reszte zrobie nieco pozniej jesty tam tez info o Sensorze dla: Oil Level/Temperature wymienie go przy wymianie oleju w przyszlym tygodniu VCDS Version: Beta 15.6.1 (x64)Data version: 20150612www.Ross-Tech.comGerman Automobile TechnikSaturday,18,July,2015,12:11:26:16224Chassis Type: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77VIN: WAULC68E12AXXXXXX Mileage: 189760km-117911miles-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 06B-909-518-AMB.lbl Part No SW: 8E0 909 518 F HW: 8E0 909 018 Component: 1.8L R4/5VT G 0001 Coding: 0016751 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 3326DEBB530A08A734-51841 Fault Found:18032 - MIL Request Signal Active (Check TCM for errors too!) P1624 - 008 -Readiness: 0000 0000-------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 8E0 927 156 P Component: AG5 01V 1.8l5VT USA 1213 Coding: 0001002 Shop #: WSC 02032 444 57450 VCID: 3B36F69B7B5AC0E7EC-51841 Fault Found:17100 - Transmission Input Speed Sensor (G182) P0716 - 003 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad 1726 Coding: 04277 Shop #: WSC 06435 VCID: 260037EFC0D86D0FA3-5184No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 F Component: A4 Klimaautomat 1012 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 24042DE7B6E49F1FBD-51843 Faults Found:01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 3424DDA706040F9F2D-4B3CNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 A Component: Airbag 8.4E 5000 Coding: 0010607 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 3522E0A35D7E16971A-5184No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 L Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 01141 Shop #: WSC 63351 VCID: 3C34F5872E54C7DFE5-4B3CNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 950 H Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26 Coding: 03200 Shop #: WSC 00001 VCID: 2E10CFCFE828254F5B-5184 WAULC68E12A265236 AUZ6Z0B00474312 Faults Found:00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-00 - Open or Short to Plus00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0604 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 6B9606DB1BBA90673C-51601 Fault Found:01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System 43-00 - Closed-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 T Component: Komfortgerát T5B 0619 Coding: 11788 Shop #: WSC 63351 VCID: 42C88B7F4CB0B12FAF-4B3C Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002 12 Faults Found:01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - -00962 - Alarm via. Tilt Sensor 35-00 - -01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - -01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - -01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - -01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side 35-00 - -01573 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Rear Left 35-00 - -01561 - Rear left door 59-00 - Can't Unlock01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent01803 - Door Warning Lamp; Rear Left (W37) 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent01562 - Rear right door 59-00 - Can't Unlock-------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl Part No: 8E0 035 195 A Component: symphony II NP2 0050 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 250230E3BEDE6617AA-4EC81 Fault Found:00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier 36-00 - Open CircuitEnd-------------------------(Elapsed Time: 08:07)-------------------------- Wszystko zostalo skasowane za kilka dni zrobie kolejny skan Tuz po skasowaniu Problem z check Engine P0716 oraz PNDRS powrocil Prosze o jakies porady Pozdrowka! Edytowane 18 Lipca 2015 przez Yooogurt
