Jakie wtryski do 1,8t na koksie - OPINIE
witam chodzi mi o wybór wtrysków gazowych moce 250-300km
myślałem o dragonach bf , ale widzę że lipa z nimi, sam nie wiem co wybrać
hana 2100 zielona
dragony bf
keihin brązowy (ale cena kosmos)
barracuda
Edytowane przez witek1234
barracuda 130nl
ja polecam hany niebieskie gregor10 robil na nich 240 koni bez problemu u mnie mam je w swoim i przy 210 koniach daja rade bez problemu. terqaz wyszly hany gold ale ile one koni obsluza to nie powiem
u mnie hana niebieska daję radę,co prawda padła mi jedna po dwóch latach
hana niebieska ok.170nl
barracuda 130nl
jakaś różnica jest :hi:
nie jakas tylko spora:D
właśnie takie mam i nie wystarczają w temacie jest napisane 250-300 a to że Gregor robi to zapewne :) , (ja słyszałem że jak ma krople wody robi jezioro ) , ale nie odbiegajmy od tematu...
tak myślę że może kupić jeszcze 4 hanki i po 2szt na cylinder ?
pozostaje napoleon- trwałość niestety na poziomie hany blue lub hana 2100
masz wiecej informacji o tych wtryskach cena wydajność ?
napoleon ok 130zł, 150nl/min
http://autogaz-market.pl/3779-NAPOLEON-WTRYSKIWACZ-1-CYL-.html
kumpel ma w setupie 250km i są z zapasem, więc do 300 pewnie dociągną na wyższym ciśnieniu.
hana 2100 są 3 wersje można dobrać wydajność, ok. 150zł
http://www.drypa.pl/produkt3330_WTRYSKIWACZE_-_1-cylindrowe_-__-_HANA_H2100_(A-zielony)-Nippon_Denso_Japan.html
Hana 2100 zielona
Dane techniczne:
- Wydajność: 72-80KM/cyl przy ciśnieniu 1,2-1,5 bar
- Oporność: 1,3Ohm
- Króciec wejściowy 6mm
- Króciec wyjściowy 7mm
- Gniazdo na wtyk: Denso
Hana 2100 czerwona
Dane techniczne:
- Wydajność: 62-70KM/cyl przy ciśnieniu 1,2-1,5 bar
- Oporność: 1,3Ohm
jednak te hany 2100 odradzam :) decyzja zapadła inna
Czemu Hanny odradz
ają?
Bo swojego czasu padały jak muchy i opinia o Hankach poleciała na łeb, na szyję.
to nie chodzi o to ja mam niebieskie i naprawde sprawowały się świetnie, ale hana 2100 jest dużym wtryskiem i jak większość tego typu wtryskiwaczy na wolnych obrotach sobie nie radzi.
Jak kto woli ważne ze u mnie dają radę :-D
  • 4 tygodnie później...
A ja mam Pytanko do kolegow mam instalacje Landi Renzo i walneły mi dwa wtryskiwacze mechanior twierdzi ze na bank 4 trzeba wymieniac a 1 sztuka ponad 200 zł :/ czy mozna zalozyc jakies inne do tej instalacji ???
1.8 T 150 km.
A i jeszcze jedno pytanko chcialem zalozyc wtryskiwacze białe z wieksza moca bo te czarne to ponoc za słabe sa i Pytanko czy listwa wtryskiwaczy by pasowala z czarnych czy tez tzeba by wymienic listwe ???
  • 2 miesiące temu...
Pany wysrały mi sie hany niebieskie. Przebieg na gazie ok. 40 000 i poleciały dwie, ale spec mówi że za chwilę polecą pozostałe i lepiej wymienić 4. Zostać przy niebieskich, bo mówił, że są jeszcze jakieś nowe herkulesy.A te baraccudy ogarną ok. 200 kuni?
ja zostałem przy niebieskich,200 kuni dla tych hanek to pikuś,masz starego typu czy nowego te hanki?
barracudy 130nl ogarną, przy dobrym filtrowaniu powinny być lepsze od Hana.
Powiem szczerze ,że nie wiem. Czym się różnią?
pierwsze były bardziej nie zawodne,różnią się wtyczką
