zerwany pasek od klimy, AJM
Witam,
w niedziele przestała mi śmigać klima,
pojechałem napełniłem przeczyściłem i co tam jeszcze robią przy tym :)
po tym zabiegu włączamy ale klima dalej ciepłem dmucha,
pojechałem do mechanik i stwierdził że pasek klimy jest zerwany,
kupiłem wymieniłem założyłem nowy, ..
przejechałem jakieś 400km i znów się zerwał,
co może być przyczyną,
podczas pierwszej wymiany mechanik mówił coś że jedna rolka trochę nie tak śmiga,
tak jak by łożysko w niej było walnięte ,
czy to może być przyczyną zrywania ?
Na pewno nie masz osobnego paska na sprężarkę klimy? Bo jeśli tak to masz raczej jedną rolkę napinającą. Proponuję ją poluzować, ściągnąć pasek i sprawdzić czy obraca się luźno. Jeśli tak to problem będzie w sprężarce.
pasek klimy wspiera sie na 3 rolkach jakis, ..
http://archiwum.allegro.pl/oferta/pasek-napinacz-klimatyzacji-audi-a4-a6-1-9tdi-1-8t-i3296796636.html
kupilem cos takiego ... zobaczymy czy pomoze .. jesli znow sie zerwie bedziemy myslec nad sprezarka .. pozostale dwa "kółka" chodzą bez zarzutu ..
To co kupiłeś to właśnie napinacz. Druga "rolka" to pewnie koło pasowe od silnika a trzecia "rolka" to sprężarka. Jeśli po wymianie tej rolki pasek się zerwie to już tylko sprężarka może być winna
podczas naprawy, okazało sie ze rolka od Sprezarki jest skrzywiona .. jeden rant byl jak by zakrzywiony do srodka, .. .. i temu scinalo pasek, ..
udalo sie wyprostowac rolke, ..
poki co smiga ..
dzieki,
