1.9 TDI AJM + turbo, kolektor, EGR i dolot AWX oraz soft BRK-Tuning
Jak temacie,
przygód przy okazji "tuningu" opisywać nie będę tylko finalnie to co wyszło.
Auto po hamowaniu w serii pokazało 117,7 i 281,8Nm.
Po wymianie turbosprężarki, kolektora,EGR i dolotu na AWX oraz map sensor na 051C (wymuszona zmiana przez dolot z AWX) auto wyrzuciło ok 119KM i 320Nm
Finalnie po strojeniu w temp ponad 30*C i temp >80*C w dolocie wyszły takie kreski
Jakie miałeś do tej pory średnie spalanie? podaj za jakiś czas czy i o ile wzrosło tylko bez ściemy.
Przy raczej ciężkiej nodze średnio jak w podpisie. Przy jeździe jak emeryt było blisko 5, a zdarzało się i ponad 7 dobrze z boxem na autostradzie...
Dzisiaj jadę na mały urlop, w niedziele będę miał nakręcone przynajmniej 800km, to napiszę jakie spalanie było
Masz mocny dół i to bardzo, ale za to bardzo słabą górę.... Maksymalna moc przy 3200 or/min? Jeszcze czegoś takiego nie widziałem :facepalm: Efekt jest taki że od 1600 or/min przyśpieszał jakbyś miał 2.7 TDI pod maską a potem kaput nie jedzie....
Edytowane przez audicoman
a przeczytałeś w ogóle co napisałem? temperatura na dworze to ponad 30*, a w dolocie było ponad 80* nawet. Mam seryjny IC i przy takich temperaturach jakie były nic więcej nie da się zrobić. Jak ma moc się piąć jak nie ma z czego powietrza nabrać?
Na jesień jeśli zdecyduję się na FMIC pojadę zrobić pomiar przy normalnych temperaturach.
Edytowane przez m0nter
Zwracam honor :) nie zwróciłem uwagi że bez fmic :) Ciekawe ile by kucyków wyszło przy założonym fmic. Jakie turbo założyłeś że tak szybko z dołu wstaje?
No przecież wszystko napisał na poczatku czytać ze zrozumieniem
Mocy od FMIC nie dostanie za wiele ale za to będzie to równa moc.
Fakt zagrzał sie dziadyga i zdycha,norma...
Powiedz jak teraz wieczorami przy np 20st pewnie zapierdziela jak popitolony???
Nie katuj go w upały,przemęcz się latem a przez zimę uzbieraj kaskę na FMIC.
Mocy tylko górą może dostać. Tam gdzie teraz już ic się gotuje i auto puchnie... Ale spodziewam się raczej lekkiego wyrównania kresek ;)
No jakoś to się odpycha ;) moment robi robotę :) teraz jeszcze bardziej mi brakuje 6 biegu ;)
W garażu leży smic z Alfy 164 i fmic z Focusa ST mk2, ale założę chyba chińczyka jakiegoś ;)
Wysłane z mojego Luna przy użyciu Tapatalka
o o o i taki właśnie setup widze u mnie w niedalekiej przyszłości :wink: powiedz czy 2mas sie nie telepie jeszcze?
  • 4 tygodnie później...
Odpala i gaśnie miękko, w czasie jazdy też nie odczułem żadnych zmian względem tego co było przed programem.
Z resztą na razie z racji wykorzystywania auta głównie weekendowo zrobiłem ledwie ~4000km od programu (a za tydzień będzie 3 miesiąc), więc ciężko stwierdzić, czy i jaki wpływ ma taki moment na dwumas.
  • 2 miesiące temu...
Dwumas długo wytrzyma w AJM, przynajmniej u mnie w AJM na turbo hybryda z ARL plus fmic 140mm audi wyplulo 175 ps 360Nm i sprzęgło było ok,teraz nowy właściciel blisko rok jeździ i jest ok a przebieg był 307tys z tym ze wcześniejszy właściciel niby przy 200 tys regenerowal je. Także nie bać się kręcić AJM
